查看: 4154|回复: 6
[一体机]
imac 27 a1419风扇一直转维修
发表于 2021-4-17 21:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台imac 27 a1419,只要插电风扇就会转,触发开机之后才会受控SMC慢慢转,关机的时候都是全速,上家说换了风扇还是一样所以先从风扇座子开始看起
测了一下关机的时候这个PP12V_S0_FAN也是有的,但是S0是开机才会有,所以接下去查
这个PP12V_S0_FAN其实就是PP12V_S0,由Q7950控制,就在主板背面,拆开屏幕就能看到
拆出来一看,炸管了,从2915上拆一个,装好收钱
同样问题在a1418上也修过一台,一模一样的mos短路
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-18 00:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,多谢大神分享
发表于 2021-6-27 14:13:36 | 只看该作者 �
如果没有理论支撑,这个外观坏不好判断
发表于 2021-6-27 14:32:06 | 只看该作者 �
苹果也用这种铁壳,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-6-27 14:48:09 | 只看该作者 �
看来是通病
发表于 2021-6-27 18:22:39 | 只看该作者 �
这个管子容易坏
发表于 2021-6-27 19:06:42 | 只看该作者 �
修苹果的越来越多了
