查看: 3231|回复: 21
FM1主板GA-A55M-S2H插电,风扇转无显示
发表于 2021-6-7 15:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电就开机,测量开关针脚0.76伏已经被拉低,见原理图
开关针脚(F_PANEL6)是由5VSB通过上拉电阻FPR3而得到,首先排除FPR3和FPC1损坏,PANEL6针脚(PWRBTSW)
一路连接FPESD的4脚和6脚;另一路连接IO的106脚,首先断开FPESD的4~6脚,插电试可以正常开机了,说明FPESD
已经烧毁。
因为找不到原型号FPESD代换,在料板上找到一个外形与其完全相同并功能一样的“六脚二极管”
直接代换。代换后F_PANEL的6脚和7脚电平均已恢复正常。
但仍不跑码无法点亮。同时发现声卡ALC998很烫,绝非正常温度随即用ALC888B代换。
分析原理如图示:
经测量电池座子+极处于断路状态,它应该是通过一个1K的电阻RB连接到PQ1,也就是VBAT连接到IO的第100脚。
因为IO没有收到VBAT电压所以不跑码。果不其然RB电阻空焊掉件了,补焊一个1K电阻,焊好座子接好线,
开机正常跑码点亮屏幕
刚刚发现这个FM1的板子,主板上的六个USB口只有两个能用,另外四个口用不了,手机充电可以,求解:
有图清晰,点赞,建议补充下ESD的USB维修部分  发表于 2021-6-10 14:16
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2
发表于 2021-6-7 15:25:17 | 只看该作者 �
查查用不了的USB口,对应的 ESD 小六脚,说不定有惊喜
高手在民间,秒杀!!谢谢大神  详情 回复 发表于 2021-6-7 21:33
按他说的办,就可以 了。  详情 回复 发表于 2021-6-7 16:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-7 21:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间,秒杀!!谢谢大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-7 20:58:58 | 只看该作者 �
故障和评论都有用,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-7 20:34:00 | 只看该作者 �
按他说的办,就可以 了。  修好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-7 16:36:14 | 只看该作者 �
按他说的办,就可以 了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-8 00:06:10 | 只看该作者 �
一块低端主板3个问题,不好弄啊。。。。。
发表于 2021-6-8 08:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R05213825C 发表于 2021-06-07 21:33
高手在民间,秒杀!!谢谢大神
查的时候数据线阻值有问题吗?我也遇到了同样的故障,但是阻值没有异常
因为我有一组USB口能用,所以没有测量阻值直接就换掉了对应的ESD小六脚,正常了。  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:58
发表于 2021-6-8 09:25:38 | 只看该作者 �
FM1。。。。最强的U还不是被人家秒全族了?
发表于 2021-6-8 09:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解!如果所有后部 USB 接口都不能用,大概率是 USB 供电部分、过流检测部分,以及 PCH 出了问题。这种某几组 USB 接口的问题,通常是 ESD 牺牲了——哦,也算技嘉的小通病了吧。  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:39
发表于 2021-6-8 10:10:10 | 只看该作者 �
这才是真正的维修现在芯片维修不多了
发表于 2021-6-8 19:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有块类似的板子回去试试
发表于 2021-6-8 20:57:10 | 只看该作者 �
不过很好奇,开关机针只有0.几V怎么还可以触发呢?
发表于 2021-6-8 22:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-9 09:15:11 | 只看该作者 �
迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦https://www.chinafix.com/thread-1280687-1-1.html
ps:鑫智造上有全套V星主板显卡图纸、最高到RTX3090,RX5700XT,还有大量其他图纸...
