索泰显卡1060 6G 开机风扇不转,黑屏 经检测 12V 5V 1.8 V都正常 1V没有 电感没有输出电压 下图中 红色圈里的,旁边是一个UP1727Q芯片 换了一个也不行
v1.01奇怪的故障现象:开机风扇转一下就停了,当测量各关键点电压(测量顺序不定)过程中测两个或三个电压后可启动。当完全断电放置一段时间,开机故障依旧。...
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
V1.1故障现象是开机风扇转一就停。这种情况是缺少供电,测总线供电开机的瞬间,没有总线供电,查图纸总线供电是来源于U40这个芯片。[b...
启动后风扇转一下后停止,然后二次启动一直转,无法进入系统,显示无输出。接上蜂鸣器蜂鸣器不响。LPC1接口针脚不对没办法飞线,所以诊断卡目前没办法上。已经...
小新air13开机灯亮 不显示 电流定在335 刷bios换EC无效,这个电感应该有1V电压,现在没有电压,旁边PU4802 19V 5V也有,维修小白毫无头绪...
开始是风扇转一会儿停了又继续转,BIOS刷过后变成风扇一直转,还是不亮机。找不到图纸。请达人指教。21701412170142 [attach...
本帖最后由 不凡修 于 2022-9-19 10:50 编辑故障现象:开机风扇逐渐转到最高速度,电脑卡顿 检修思路:传感器故障,任何一路温度传感器丢失数据,都会...
所有的usb接口不能用,不能上网,客户说不能上网,用无线网卡插了无反应,所有usb接口不能用,拆开通电一看,风扇转会儿就不转了,cpu滚烫也不转,裸板量usb供电...
有没有人观察过R720-15IKB风扇转的问题,今天用鲁大师加压测试,CPU已经快100度了,但显卡才65度,只有一个风扇在高速转,一个风扇一动不动,请问这个正常的吗?...
内容如题,板子已修好,有人修到过吗,大家也分享一下自己是怎么发现的呗 先发这个信号的波形图,有大神修到过的话也分享一下呗,我周末才有空整理, ...
当然没这么简单,一跑甜甜圈3秒不到黑屏风扇狂转,明显掉电压了,一测果然无核心电压了,关机再开依然正常进系统,打波形都有,复合管不良吗,上家换过了嘛,...
拆开上电跑1.1左右,风扇开始狂转,3个灯一直闪。各个电压都有,图纸也找不到,论坛有遇到同样问题但是没有解决。有哪位大神遇到过回复,谢谢版号tmt YA-4A1 94V...
联想V360插电,风扇就狂转,电流瞬间3安,请问这种一般是什么问题。3、5伏待机正常,共同点查不到短路,只有显卡供电对地阻值偏低,6左右。这是显卡短路吗?但是...
