A1707 风扇转,可以升压黑屏不开机点不亮,触控有反馈,键盘大小写灯不亮,type-c 电表电压从5V升到20.2V,电流从0.45~0.4~0.45~0.8~1.32再1.54安,摸CPU散热是...
检查各路供电,CPU供电PL202、PL204没有供电,目测PU201的17脚VIN腐蚀接触不良,PR242腐蚀接触不良,清理补焊PU201的17脚、VIN更换PR242解决,亮机。...
联想IB360MH主板,插电瞬间cpu风扇和电源风扇转一下,就保护了,不插cpu供电,也一样,电源在插主板之前短接绿黑线启动正常,插主板保护后在拔下来短接,就不...
A1465 板号 820-3435 进水,清理完水迹 能正常开机不充电 风扇狂转,后更换 USB小板排线可以充电,但是风扇依然狂转,是那种过一会狂转。换过USB 小板、触摸板 ...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
OptiPlex3050主板板号16510-1关机后风扇还在转,通电量CPU供电无,BIOS供电无排除BIOS问题,这种主板通电就有12V待机,怀疑12V转换电压出问题,跑线发现转换电压...
惠普光影精灵TPN-Q173广达DAG35A开机2个风扇狂转2192486不掉电,供电都正常!直接找图纸搜thermal2192487THRM_MOINTOR1 没有...
版号LA-E994P风扇不转,风扇换了也一样的。进系统用鲁大师压力测试风扇也不转。电脑速度也变慢了。按关机键关机风扇就转了。刷了BIOS也是一样的,拔了纽扣电池,...
客户拿来检查不开机 风扇转转停停 http://appatt.chinafix.com/pic/20230226/1677404795204120_711.jpg...
待机插充电器风扇转动,硬盘灯亮,电流200MA,机器开机进系统都正常,用电池待机开机一切正常,拆机待机测量各个供电,发现显卡供电已经提前出来,进一步检查...
问题:开机3分钟左右报警滴滴滴的响风扇强转,等一下掉电 测得q17,1和4脚只有1.7V左右,把1和6脚短路,3和4脚就解决了。手机坏了,拍的不清。看视频应该也知道...
根据以往的维修经验,一般这种开机,风扇转动一下,过一两秒立马就停下的,一般都是主板上有短路或者缺少某个电压引起的。 于是先检测了各个关键测试...
