查看: 2145|回复: 11
惠普光影精灵TPN-Q173广达DAG35A风扇狂转 附上好用Bios
发表于 2023-3-4 23:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普光影精灵TPN-Q173广达DAG35A开机2个风扇狂转
不掉电,供电都正常!
直接找图纸搜thermal
THRM_MOINTOR1    没有电压,正常2V多
对比THRM_MOINTOR1的C45电容 确定C47电容漏电,拆掉后电压正常.
修好后;
最后Bios: tpn-q173 DAG35AMB.zip (5.06 MB, 下载次数: 16)
参与人数 5下载分 +18 +16 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1487209 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-5 23:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,有学到知识了
发表于 2023-3-5 19:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享THEM MOINTOR1被拉低
发表于 2023-3-5 17:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,还可以这样对比,学到了
发表于 2023-3-5 17:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-03-05 12:43
这是见前面啊  只是漏电吗阻值多少
有个可以对比呀,漏电的那个电容阻值只有200多了
发表于 2023-3-5 12:43:30 | 只看该作者 �
这是见前面啊  只是漏电吗阻值多少
有个可以对比呀,漏电的那个电容阻值只有200多了  详情 回复 发表于 2023-3-5 17:01
发表于 2023-3-5 11:30:45 | 只看该作者 �
=这机器我碰到过进水的。BIOS 就找了几个
发表于 2023-3-5 10:22:23 | 只看该作者 �
高手!进来膜拜一下。
发表于 2023-3-5 10:21:44 | 只看该作者 �
这算是通病还是人为进水或者受潮氧化腐蚀导致漏电?
发表于 2023-3-5 08:47:52 | 只看该作者 �
正好要这个BIOS。谢谢!!!
发表于 2023-3-5 00:03:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-3-7 00:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帖子不错,学习了。。。
