ZXCVWtest
查看: 1052|回复: 2
联想G470待机电压偏高,插充电器风扇就转
发表于 2023-2-22 10:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,待机插充电器风扇转动,硬盘灯亮,电流200MA,机器开机进系统都正常,用电池待机开机一切正常,拆机待机测量各个供电,发现显卡供电已经提前出来,进一步检查发现+5VS电压在待机时就出来了,这不正常,这机器正常用充电器待机时只有3V 和5V待机电压,最后发现是电阻R652开路使SUSP处于低电平,开启了+5vs,然后又开启了显卡供电等其他电压
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2
发表于 2023-2-22 12:12:27 | 只看该作者 �
高手  图纸看的明白
发表于 2023-2-23 09:43:21 | 只看该作者 �
这个好像碰到过几台
