当前专题 东芝笔记本
东芝笔记本维修
东芝笔记本维修
东芝L510笔记本。从同行那里拿来时点不亮,用电池。但是用适配器和恒流源可以点亮。这是什么问题呀?
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝L510笔记本蓝屏、重启。
东芝L510笔记本蓝屏、重启。
客户送修一台东芝L510笔记本,装系统过程中,自动重启(以为是系统不兼容我换了几个系统还是这样),后来有一趟把系统装上了。不到几分钟要蓝屏后自动重启,重启...
标签: 自动重启   阅读全文
请问东芝A10笔记本的COMS电池
请问东芝A10笔记本的COMS电池
具体的型号,类型,电压是多少?那位大神能够提供一下,谢谢啦。
秒杀东芝C600D笔记本
秒杀东芝C600D笔记本
客户来来的时候说是点不亮没想到他自已清了灰尘,二话不说先报价,是老客户我才报一百三,上可调电源电流1.3A立马跳回了1.05A明显过不了内存,由于机器是AMD平台的...
东芝笔记本经典故障维修 新手看过来,看过来。...
本帖最后由 汇晟电脑 于 2013-10-31 11:10 编辑 660640660641660642660643...
东芝笔记本 换nec电容 声音变得震耳欲聋
东芝笔记本,换了nec电容,声音变得震耳欲聋。如果声音开到最大,内置喇叭膜剧烈震荡,根本听不清楚声音。换上耳机能听清楚,但是声音非常大,耳膜无法接受。最...
东芝系列笔记本BIOS 启动项硬盘前叹号问题解决
开机按F2键进入BIOS Setup,在Boot菜单中选中光驱,按下“SHIFT+1”的组合键,即可去掉光驱前面的感叹号,然后存盘退出即可恢复正常。
东芝笔记本的液晶屏上有气泡状斑点
东芝笔记本的液晶屏上有气泡状斑点
笔记本的液晶屏上有气泡状斑点,刚开始有一两个,还比较小,现在越来越多了,多分布在屏的边角上,不知道是什么原因。就像那种贴膜时产生的气泡一样。
东芝M800笔记本求助
东芝M800笔记本求助
东芝M800笔记(北美带回来的),更换北桥后,用电池不能开机,接适配器进系统后,显示不能识别电池。是不是要刷BIOS?换桥之前正常的。
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝笔记本换nec电容,需要拆下cpu吗?
我想省点力,不想拆下cpu。直接带cpu换nec电容。我用的是安泰信焊台,这样做可以吗?
这个东芝笔记本L310怎么修
这个东芝笔记本L310怎么修
东芝L310的笔记本开关脚有3.3v电压EC电压都正常。EC晶振有波按开关EC的91脚有变化。复位南桥的信号有。S5 ON的电压为3.3v开启给南桥供电但就是没有南桥回来去EC...
东芝笔记本掉电
东芝笔记本掉电
东芝笔记本,机器第一次开启,刚启动到windows进度画面,就掉电。然后再开机可以进去windows。使用一段时间后会突然掉电,请问各位师傅是什么原因造成的?最好给...
标签: Windows   阅读全文
求东芝 L30笔记本图纸 BL3 开机瞬间掉电
东芝笔记本进水维修
东芝笔记本进水维修
东芝开机花屏 一格一格 怎么判断是显卡问题还是显存问题 修什么 怎么修
标签: 笔记本进水   阅读全文
东芝笔记本开机不显
东芝笔记本开机不显
今日收到一台客户拿来的东芝笔记本,I3 380 独显待机大电流,换了个电容,ok,开机之后就一直是跳变到1.4到1.5左右,总是不显,拆了内存,电流照样是这样跳变,...
东芝笔记本反复重启
东芝笔记本反复重启
昨天接到一台东芝笔记本,故障时反复重启。开始换了4个330不行 后来又加了2个还是不行 现在直接就是开机马上掉电?求解
东芝L600笔记本上电掉电
东芝L600笔记本上电掉电
接一台L600的笔记本,开机上电到0。3马上就掉电了。请问各位是怎么回事呢?AMD的芯片组。北桥干过了,没有反映啊。CPU也换过了。
东芝L587笔记本不亮屏
东芝L587笔记本不亮屏
637477接到一台东芝L587的笔记本,有时候开机正常,有时候开机不正常,跑电流感觉是不过显卡。上机烤显卡后直接不亮了,但是外接有显示只是不...
东芝A665D笔记本不定时掉电,
东芝A665D笔记本不定时掉电,
如题,东芝A665D 15寸笔记本,板号LA-6192P 客户说是国外生产的,现在故障是时不时就掉电,有时掉电可以再次开机然后过会再掉,能开机时用一天都不会掉,有时掉...
东芝L600-26S笔记本开机掉电
东芝L600-26S笔记本开机掉电
东芝L600-26S,I5处理器 HM55南桥 主板有三个BIOS,IO附近有两个,南桥旁边一个,有时候开机LOGO出现后就掉电,能进系统也玩不了很久就掉电!都说掉电是BIOS问题...
