查看: 10434|回复: 27
东芝L510笔记本蓝屏、重启。
发表于 2013-12-4 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台东芝L510笔记本,装系统过程中,自动重启(以为是系统不兼容我换了几个系统还是这样),后来有一趟把系统装上了。不到几分钟要蓝屏后自动重启,重启后要蓝屏。老是这样重复。有时候不到桌面就蓝屏,就算到了桌面也不到几分钟就蓝屏了。注:测过温度正常45度左右)求助高手*********************谢谢
发表于 2013-12-4 11:15:41 | 只看该作者 �
换内存看看吧
发表于 2013-12-4 11:17:55 | 只看该作者 �
有NEC大电容吗 换一个试试
发表于 2013-12-4 11:34:14 | 只看该作者 �
肯定是NEC大电容的问题,我修好很多了,赶紧换吧。。
发表于 2013-12-4 11:37:28 | 只看该作者 �
硬盘  内存  显卡  先易后难
发表于 2013-12-4 11:38:00 | 只看该作者 �
谢谢!我试一下
发表于 2013-12-4 11:38:24 | 只看该作者 �
NEC大电容的问题
发表于 2013-12-4 11:40:54 | 只看该作者 �
东芝大电容的问题,换了就好哦。。。
发表于 2013-12-4 12:01:16 | 只看该作者 �
找了没有NEC电容呀
发表于 2013-12-4 12:12:27 | 只看该作者 �
电容有问题吧?
发表于 2013-12-4 12:24:57 | 只看该作者 �
换NFC大电容9成能好
发表于 2013-12-4 12:45:00 | 只看该作者 �
看到了大电容,这个吹焊都坏掉了,手里要没有这样电容。
不知道有没有代用的
发表于 2013-12-4 12:47:43 | 只看该作者 �
NEC大电容  问题吗
发表于 2013-12-4 12:48:09 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2013-12-4 12:54:21 | 只看该作者 �
NEC大电容,内存
发表于 2013-12-4 13:53:54 | 只看该作者 �
NEC大电容,在料板上找6个330的钽电容换上就OK了
发表于 2013-12-4 13:54:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 18:14:00 | 只看该作者 �
现在不什么为什么没有电压了就焊出来,零件到了焊上试机《结果CPU没电压了》
发表于 2013-12-7 19:49:42 | 只看该作者 �
晕死,NEC的电容只要是料板上的330就可以,耐压值很低的。
发表于 2013-12-7 19:56:36 | 只看该作者 �
有NEC大电容吗,有 就加2个电容试试
