查看: 4023|回复: 27
东芝A665D笔记本不定时掉电,
发表于 2013-7-14 10:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,东芝A665D 15寸笔记本,板号LA-6192P  .客户说是国外生产的,现在故障是时不时就掉电,有时掉电可以再次开机然后过会再掉,能开机时用一天都不会掉,有时掉电后就开不了,极不稳定,之间还烤机了有两天以为好了,给客户回去又用了两天,又开始掉电,目前加焊了CPU供电,加焊了EC ,换过几个小电容电阻,整板放在烤箱里烤了两个小时,还是这样,望高手给我分析分析{:soso_e181:}
发表于 2013-7-14 10:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 11:12:42 | 只看该作者 �
这款笔记本CPU座后面有NEC大电容吗,看看吧。有的话换了再说
yjp
很可惜没有,我还加了两个330电容在上面,涛声依旧  详情 回复 发表于 2013-7-14 11:16
发表于 2013-7-14 11:16:03 | 只看该作者 �
掉电后开不了机是指不触发还是触发后不亮机?待机电压多少,不亮机电压又是多少  详情 回复 发表于 2013-7-14 11:21
发表于 2013-7-14 11:21:09 | 只看该作者 �
yjp
掉电后可以触发,感觉电流还想待机一样,没有变化,但是指示灯亮了  详情 回复 发表于 2013-7-14 11:51
发表于 2013-7-14 11:51:02 | 只看该作者 �
感觉电流跟待机的时候一样???你没有设备观看电流跳变的么?电源指示灯亮了应该有电压出来了,电流不可能跟待机的时候一样的。  详情 回复 发表于 2013-7-14 20:47
发表于 2013-7-14 12:43:10 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-14 12:31
检查EC旁边的电容鼓包情况
楼主,好像笔记本没有电容鼓包的情况吧.
发表于 2013-7-14 13:50:15 | 只看该作者 �
检查EC旁边的电容鼓包情况
贴片电容鼓包??我还真没见过
不要理那二货,每人的帖子他都要回,而且全部回的莫名其妙的,真TMD闲的慌  详情 回复 发表于 2013-7-14 20:46
发表于 2013-7-14 20:46:02 | 只看该作者 �
yjp 发表于 2013-7-14 13:50
贴片电容鼓包??我还真没见过
看了你的回复我知道是谁了,那家伙换了头像还没认出来,但看到了7000多的下载分就知道谁了,呵呵  详情 回复 发表于 2013-7-29 16:20
发表于 2013-7-14 20:47:31 | 只看该作者 �
也有可能有元件热稳定性差
yjp
刚开始我也想过,但是这个现象是早上来冷机就会是这种现象,  发表于 2013-7-29 13:56
发表于 2013-7-14 20:47:41 | 只看该作者 �
yjp
我是三位数的可调电源,电流看不出什么变化 关键是时不时出现,不太好测试,我把主板拿出来,他又是好的,装上去搞一天又不出现像,拆拆装装好多次了,排除了主板绝缘不好的可能性  详情 回复 发表于 2013-7-15 12:51
发表于 2013-7-15 12:51:32 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-7-14 20:47
感觉电流跟待机的时候一样???你没有设备观看电流跳变的么?电源指示灯亮了应该有电压出来了,电流不可 ...
发表于 2013-7-15 17:40:28 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有,我也一台和你一样的问题,现在头都大了,修好了分享下哦
按你的说法是裸板的时候是好的,装上就掉电了,除了绝缘问题外,外设一个个上看上哪个时候出问题,还有开关是那种很薄的透明开关吗?把开关线拔掉,直接触发还掉电吗?东芝M600就是开关掉电通病  详情 回复 发表于 2013-8-9 07:46
yjp
你和我的现象一样吗,我现在是盲修了,再次加焊个供电芯片,每个电压处加电容,今天已经从早上开机到现在了,不知道好了没有  详情 回复 发表于 2013-7-17 14:26
发表于 2013-7-17 14:26:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 10:13:08 | 只看该作者 �
前天,我把每一个供电芯片都加焊了一下,装起来都烤机两天了,没有掉电,不知道好了没有
发表于 2013-7-19 10:41:16 | 只看该作者 �
饿。你应该一个一个的加焊后试机。都加焊了就搞不明白哪个出问题了。
yjp
唉,我也想知道是哪的问题,但是,一个一个的搞了试,太麻烦了,没那耐心  详情 回复 发表于 2013-7-20 10:41
发表于 2013-7-20 10:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 10:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说你掉电后可以触发,但是电流变化不大说明3v,5V还没有转成其它电压给EC,南桥他们供电呢!主要查转换管可能虚焊不稳定
yjp
你说的有道理,但是3V5V转换的管子我都加焊了,  详情 回复 发表于 2013-7-29 13:53
发表于 2013-7-29 13:53:55 | 只看该作者 �
492133369 发表于 2013-7-20 10:50
你说你掉电后可以触发,但是电流变化不大说明3v,5V还没有转成其它电压给EC,南桥他们供电呢!主要查转换管 ...
发表于 2013-7-29 13:54:32 | 只看该作者 �
悲催,考机了一个星期,今天又掉电了,,真不知道怎么查
有没有查查适配器,这几天遇到一台进水宏基,修好后用直流电源一直掉电,有时候可以正常使用,反正故障很不稳定,结果换适配器供电正常了。  详情 回复 发表于 2013-7-30 11:11
