查看: 2147|回复: 6
东芝M800笔记本求助
发表于 2013-10-25 10:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M800笔记(北美带回来的),更换北桥后,用电池不能开机,接适配器进系统后,显示不能识别电池。是不是要刷BIOS?换桥之前正常的。
发表于 2013-10-25 10:25:59 | 只看该作者 �
检查以电池电路吧。跟BIOS关系不大
发表于 2013-10-25 10:26:23 | 只看该作者 �
应该先查下保护隔离吧,我是新手前两天刚看过保护隔离,讲的就是电池和电源适配器充电电路……好像与北桥没有关系吧,个人意见,找到问题解决后还请楼主发布下让俺学习下……
发表于 2013-10-25 10:29:48 | 只看该作者 �
查EC和电池充、放电芯片,还有与之相关的电路。
发表于 2013-10-25 10:30:06 | 只看该作者 �
现在确定是BIOS问题,因为刷过BIOS.刷BIOS之前是对的。谁有北美版得BIOS啊
发表于 2013-10-25 10:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,,去官方网站找找
发表于 2013-10-25 10:33:58 | 只看该作者 �
国外网站打不开啊
