查看: 4121|回复: 11
东芝笔记本 换nec电容 声音变得震耳欲聋
发表于 2013-10-31 09:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本,换了nec电容,声音变得震耳欲聋。如果声音开到最大,内置喇叭膜剧烈震荡,根本听不清楚声音。换上耳机能听清楚,但是声音非常大,耳膜无法接受。最重要的一点是重低音好像没有了。以前不是这样的。我换了6颗330uf电容,是不是有影响?
发表于 2013-10-31 09:28:01 | 只看该作者 �
330不会影响这  是东芝什么系列的 有款喇叭容易坏
发表于 2013-10-31 09:34:24 | 只看该作者 �
东芝a200,喇叭是哈曼卡顿,Harman/Kardon
发表于 2013-10-31 09:57:28 | 只看该作者 �
还是喇叭坏了 给电容没什么关系
发表于 2013-10-31 09:58:48 | 只看该作者 �
     这个没关系的   可能喇叭本身就有点问题的
发表于 2013-10-31 10:12:53 | 只看该作者 �
这个喇叭有的时候即使声音调到最大,也变得很小。有的时候震耳欲聋,变幻无常。摸不透了
发表于 2013-10-31 10:17:33 | 只看该作者 �
我给大家提个醒:换过电容之后,声音比以前强劲多了。调到最大时简直就是震耳欲聋。驱动已经换过,不管怎么换都是这样。我感觉是不是电容容量增大后,经过声卡的电流也增大了
发表于 2013-10-31 10:18:50 | 只看该作者 �
声卡的问题吧
发表于 2013-10-31 10:25:15 | 只看该作者 �
应该还是驱动的问题,我自己有台惠普的,本身喇叭正常,外接没有低音,反复搞声卡都不行,都想砸了。最后用驱动精灵装了声卡驱动好了。我也奇怪我原来装的是官方驱动。
发表于 2013-10-31 10:46:18 | 只看该作者 �
你换的是CPU那的滤波电容 和声卡应该没什么关系
是不是你拆机过程中触碰了什么  建议查下声卡那
发表于 2013-10-31 11:19:53 | 只看该作者 �
我给大家提个醒:我使用的是6个4v 330uf的钽电容,不是6.3v。是不是会引起上面的问题?
发表于 2013-11-4 20:43:02 | 只看该作者 �
你是不是撞件了
