查看: 3132|回复: 9
东芝L587笔记本不亮屏
发表于 2013-7-29 17:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝L587的笔记本,有时候开机正常,有时候开机不正常,跑电流感觉是不过显卡。上机烤显卡后直接不亮了,但是外接有显示只是不正常,有的字符是彩色的,正常的应该是黑白的,如上图。显卡换过新的,CPU内存也换过试过,显存重值过珠,还是一样,无招了,麻烦高手指点一下
发表于 2013-7-29 18:04:38 | 只看该作者 �
个人感觉还是显卡有问题
发表于 2013-7-29 22:48:59 | 只看该作者 �
没这么怪,肯定是显卡,换个新的显卡芯片
发表于 2013-7-30 09:16:20 | 只看该作者 �
NEC大电容有没有 有的话换掉
这个机子没有大电容  详情 回复 发表于 2013-7-30 18:12
发表于 2013-7-30 09:21:42 | 只看该作者 �
需要耐力啊
发表于 2013-7-30 09:28:52 | 只看该作者 �
个人觉得是显卡花屏,LZ查查是不是驱动的事。。。。。。
开机都不正常,哪来的驱动!  详情 回复 发表于 2013-7-30 18:12
发表于 2013-7-30 09:50:20 | 只看该作者 �
本人觉得还是显卡的问题
发表于 2013-7-30 18:10:12 | 只看该作者 �
找不到突破点!4颗显存重值过珠,显卡换过2块新的,主板没有脱点!目测也没发现哪里掉零件!
发表于 2013-7-30 18:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 18:12:58 | 只看该作者 �
开机都不正常,哪来的驱动!
