同行送修的笔记本电脑用电池一切正常,用电源掉电,这个故障在很多朋友都已经知道是由于CPU后面的大电容滤波不良引起的,由于手上没有现成的电容代换,同行又催那...
本帖最后由 zhao82106 于 2011-5-4 13:05 编辑 换好成这个样子了,换了电容后,解决了开机花屏死机,掉电等问题,大家要是需要这种电容的话可以找我,...
稳压电源接上15V,刚刚插上电源头时有待机电流0.03后跳为0,电源指示等闪烁,按电源开关不通电,主板所有电感处都没电压,D8800两端有15V,各位兄台有没修过这种...
有一自己的东芝L20本原来是不触发修复后!3-5v正常!触发就瞬间短路马上掉电现象根本都无法加上电!无法触发!1632也换过,97551也换过,南桥也换了!现在仍然一触发就...
我这有个东芝笔记本L510声卡芯片和功放都坏了,但不知功放芯片是什么型号图上写的是GMT_G1454R41U_TQFN_16P 芯片上写的是L1541454 但是都找不到这种型号,有谁知道...
一台东芝M331笔记本电脑,故障现象开机LOGO画面过后灰屏无显示,客户反应是插耳机引起的(目测耳机插孔内簧片变形,声卡芯片烧个孔,型号为CX205*-12Z)。...
接到东芝L100 板号BH1,故障不触发。上电流表待机0.04,按开关无任何动作。拆机测待机3V,5V正常看到EC有几个脚有进水氧化现象。走了点弯路,去清理这几个脚,...
今天接客户一台机是东芝型号是SS1600,上电有0.6-0.8左右,电压都出来了,内存已经更换过,内存槽也修过,现象依旧,客户说再开机的情况下突然关机,在就开不...
东芝笔记本L510(L536)系统单元供电3V,5V.的电压不断的跳变是怎么回事啊!从来没遇到过,TPS51125的工作条件都正常。
