查看: 2470|回复: 11
东芝Satellite m200笔记本电脑冷机蓝屏??
发表于 2011-1-24 21:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝Satellite m200笔记本电脑冷机第一次开机就出现蓝屏;电源关掉再开就不会,可以正常进系统,这是怎么回事?请各位帮忙解决~~
发表于 2011-1-24 21:09:07 | 只看该作者 �
内存换过了,不关内存的~感觉应该是主板的问题~看维修网里面所说,会不会也是那个NEC大电容的事呢,是的话要怎么改~
发表于 2011-1-24 21:14:40 | 只看该作者 �
  一般都是那里虚。。。。。。。
发表于 2011-1-24 21:26:26 | 只看该作者 �
换电容,一般能好
发表于 2011-1-24 21:34:35 | 只看该作者 �
这款有通病,。
发表于 2011-1-24 22:50:22 | 只看该作者 �
那大电容虚,那用电风枪加焊那个不可以吗?
发表于 2011-1-24 22:53:37 | 只看该作者 �
用6个电解电容吗?
发表于 2011-1-24 22:58:17 | 只看该作者 �
那个大电容很好买的,直接换新的
发表于 2011-1-24 23:01:28 | 只看该作者 �
{:4_111:直接加2个就可以了  呵呵  还有个现象就是用电池正常  用外接电源就死机
发表于 2011-1-24 23:40:28 | 只看该作者 �
那把那个大电容直接拆掉,可以不可以试一下
发表于 2011-1-25 20:59:39 | 只看该作者 �
我有试过了,把那个大电容拆掉会导致不亮机;不过我用两个560 4V的电容负极接在中间接地,两个正极各接在两端~试了几次可以~不知这样可以用吗?
发表于 2011-1-25 21:40:16 | 只看该作者 �
有点像,大家出出力,一定会解决的
