查看: 2015|回复: 9
急求东芝!L20笔记本,一触发就短路问题!
头像被屏蔽
发表于 2011-2-21 10:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一自己的东芝L20本原来是不触发修复后!3-5v正常!触发就瞬间短路马上掉电现象根本都无法加上电!无法触发!1632也换过,97551也换过,南桥也换了!现在仍然一触发就瞬间短路无法开机!大师傅敬上!请问如此问题还从何下手xie谢
发表于 2011-2-21 10:27:53 | 只看该作者 �
各大电感对地阻值正常吗?这种现象很多都是下管短路,量电感的阻值就知道
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-2-21 13:39:54 | 只看该作者 �
其他对地组织都正常!内存边上的 PL14  PL15 打组织是无穷大,通的状态
电感怎么会是无穷大??你是用的什么档位量的?  发表于 2011-2-21 20:41
发表于 2011-2-22 12:57:10 | 只看该作者 �
cpu供电芯片和上下管
发表于 2011-2-22 13:47:01 | 只看该作者 �
多半是有某个电压短了,修过类似的机器是cpu供电短了
发表于 2011-2-22 15:33:47 | 只看该作者 �
我还碰到过USB口损坏造成短路的
发表于 2011-2-22 15:56:17 | 只看该作者 �
有短路
发表于 2011-2-22 20:50:39 | 只看该作者 �
我觉得你应该看看各大电感。
发表于 2011-2-22 21:06:10 | 只看该作者 �
这问题碰到过   CPU 场管问题的
发表于 2011-2-23 11:57:33 | 只看该作者 �
短路时肯定有的,只是你没找到而已
