查看: 5079|回复: 9
东芝的笔记本开机LOGO死机什么也不进,无法做系统求助!
发表于 2011-3-6 21:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
开机到LOGO就死机不进系统, 偶尔进一下也就是一个光标在左上角闪闪!   BIOS跟快捷启动都无法进入!
发表于 2011-3-6 21:43:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子上你动过什么没有,可能是网卡坏了,引起的当机。
发表于 2011-3-6 21:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你什么型号都不说 怎么给你建议啊
发表于 2011-3-6 22:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大电容?什么型号的啊?CPU座下的大电容是通病啊。
发表于 2011-3-6 22:12:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把具体型号说出来啊   别人才能给些合理建议.
发表于 2011-3-6 22:18:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下内存,东芝的老这样,换个内存试试,如果还不行,加焊一下内存槽,我已经遇到3此东芝的了
发表于 2011-3-6 22:28:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
p750 12tx 256m 20l    这个型号! 先谢谢大家l啦!
这是配置吧?  发表于 2011-3-6 22:41
发表于 2011-3-6 22:28:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没有动过板子!
发表于 2011-3-6 22:57:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
回复 luhuipeng 的帖子
他就是这个型号! 型号后边就这么长! 因为我没有接触过本子对这也不怎么了解!
发表于 2011-3-6 23:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU方面,或者你检测下硬盘有没有坏道。
