查看: 3699|回复: 11
东芝A215笔记本
发表于 2010-12-30 17:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:论坛上五湖四海的兄弟们!有没修过[东芝A215-S7444]的机器啊?我现在手上有一台!所有电压都有了!CPU的是0。8不知道是不是正常的?开机电流上到O。99到1。00就不动了!这个机子有没通病的啊?有修过的朋友们请给我点细路好吗?小生感激不尽!
发表于 2010-12-30 17:33:45 | 只看该作者 �
怎么看怎么像显卡
发表于 2010-12-30 17:47:51 | 只看该作者 �
恩先加焊显卡再说,
发表于 2010-12-30 17:51:53 | 只看该作者 �
不要动不动就是加焊显卡吧  难道我们就只会做这个了吧
发表于 2010-12-30 20:26:38 | 只看该作者 �
你还是查查吧,我感觉这个机器这个CPu电压貌似不正常。
你看看这个机器有没有NEC大电容?
发表于 2010-12-30 21:39:29 | 只看该作者 �
电流到1了cpu供电应该正常..
发表于 2010-12-30 23:17:35 | 只看该作者 �
好好量一量
发表于 2010-12-31 11:05:09 | 只看该作者 �
这台机没有NEC大电容的!是AMDCPU!NVIDIA芯片组的!集成显卡的!
发表于 2011-1-1 19:20:55 | 只看该作者 �
故障解决!加焊显卡!
发表于 2011-1-1 21:24:13 | 只看该作者 �
回复 廉江红橙 的帖子
集成显卡,怎么加焊显卡,北桥吧
发表于 2011-1-4 12:23:46 | 只看该作者 �
NVIDIA芯片的  我看到就加焊 十个有九个好
发表于 2011-1-4 15:23:05 | 只看该作者 �
晕,就那么简单,加焊就OK??LZ加焊后,CPU电压多少??
