当前专题: 复位电压低
华硕M5A78-MLX3 PLUS复位一闪一灭,电压都出来了,桥...
华硕M5A78-MLX3 PLUS复位一闪一灭,电压都出来了,桥加焊过,求助
标签: 华硕   阅读全文
PCI B16 时钟电压3.3V A15没复位
本帖最后由 飞剑笑 于 2016-5-4 11:53 编辑PCI B16 时钟电压3.3V A15没复位 全板电压都有了,就是没复位 两个主板都是这个故障 测CPU供电...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
SE有复位不跑马维修——————奇葩的电压故障
这块主板客户拿来就直接走了,连话都没说急着跑了拿到主板测试发现复位有却不跑马[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达A55N V3.00 没复位 不跑码 CPU没电压 桥也没有...
内存的那边的芯片不要(你们懂得,很多烧了的),我能直接取桥那边的进行代换,换好后上电,久违的复位灯亮了,各项电压有了,上U,上内存,完美跑马,维修完毕...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785...没复位,没CPU电压!
小白求助:昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!主板有内存电压1.5v, 桥供电一组1.8v正常,VDDA 2.5V,没VTT电压,没cpu电压...
标签: cpu   阅读全文
A1369复位电压偏低有可能成为通病
A1369复位电压偏低有可能成为通病
果不其然系统发现充不了电,这时候复位电压是正常的了。客户说要继续维修,那我只好继续订料。第三次再次换上EC,绿灯亮起来了,开机进系统测试一切功能正常。...
标签: 开不了机   阅读全文
方正G31T-M5 V1.0-OLD复位一半电压_迅维网yxl124297...
方正G31T-M5 V1.0-OLD复位一半电压_迅维网yxl124297分享:1744081
标签: 文件   迅维网   阅读全文
p5kpl-am se复位电压低
p5kpl-am se复位电压低
PLTRST一直跳,pcirst当让也是跟着跳,电压只有1.9左右。偶尔又能正常启动,换了南桥还是老样子。bios芯片拿下来复位又正常了。由此想到联想的主板,fsb有断线的...
标签: 复位电压低   阅读全文
富士康g31mx-k 无复位,en 无电压!
g31mx-k 无复位,en 无电压!没有电路图,没有办法查它的源头。请问,怎么处理呢?
标签: 电路图   阅读全文
GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压 怎么修?
本帖最后由 5605245 于 2016-2-24 20:16 编辑GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压,检查后 有内存电压1.5V 有桥1.8 有IO 1.06V 唯一就是无CPU...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求教:内存复位无电压的见鬼情况
求教:内存复位无电压的见鬼情况
发现内存168脚RESET#无电压。也没有对地短路。短接170的VDD(1.5V))脚后,顺利点亮!查点位图发现这个脚直接进CPU座。测试对应触点也是通的。1015945[/...
标签: cpu   阅读全文
V星G41M-S26 跑00,电压,复位正常。有通病没?BIOS也...
MS-7714 REV:2.0
标签: BIOS   通病   阅读全文
技嘉G31M-S2C复位电压一半的坑爹维修一例
主板:...哪位大神解释下为啥bios也会造成复位电压偏低?10026201002621
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P8H61-M LX 插电自动开机,开机键 复位键电压有5v
华硕P8H61-M LX VER1.01 一插上电源就自动开机,但是点不亮,测开机键和复位键都有5v电压,在正常的板子上测的开机键3.3v 复位键1.99V 其他的电压对照正常的板子...
标签: 华硕   阅读全文
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 有电压 无复位 通病 秒杀!
测IMVP PG脚 电压1V 以上 测桥SYS_PWOK OV...
标签: 222   阅读全文
华硕上假负载各个电压正常时钟复位PG都有但是一上CPU...
谢谢大家给点参考意见
标签: 华硕   阅读全文
技嘉a85能跑马然后缺电压没复位
技嘉a85能跑马然后缺电压没复位
然后跑到5b就没复位了。查各路供电发现缺少CPU供电。照着图纸找CPU供电的条件查了一遍都正常。BIOS刷过。实在是头大。各位有经验的大神分享下啊。...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
技嘉B85不拆BIOS刷BIOS解决有电压有复位不跑码
一块技嘉GA-B85M-D3H REV1.1主板 双BIOS主板 有电压 有复位 不跑吗 先来张全图...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹战旗P45待机复位排针就有3.3V电压怎么回事
其他电压都正常,就是在待机状态下复位针就有3.3v,求大师们帮忙分析一下,独显大板,2,3待内存一起的,
阅读全文
复位开关针电压只有1.5,严重偏低,到底是什么原因?
今天修到一块昂达G41的板,上电,诊断卡的复位灯常亮。按照时序,先测量供电,接着是时钟,最后是复位。...到底是什么原因引起复位电压偏低呢?
标签: 复位灯常亮   开关针电压   阅读全文
