查看: 2179|回复: 8
p5kpl-am se复位电压低
发表于 2016-2-27 10:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
ICH_VRMPWRGD正常3.3V, PLTRST一直跳,pcirst当让也是跟着跳,电压只有1.9左右。偶尔又能正常启动,换了南桥还是老样子。bios芯片拿下来复位又正常了。由此想到联想的主板,fsb有断线的时候喇叭会一直叫,而且不复位。直接加焊cpu座子,修复。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 12:06:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在主板修的少了!!1
发表于 2016-2-27 14:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个完全凭经验修好的板    没有丰富的维修经验  这板难搞
发表于 2016-2-27 14:40:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种复位就算是PCIRST 正常了,修CPURST之后的故障
发表于 2016-2-27 16:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种复位就算是PCIRST 正常了
发表于 2016-3-3 17:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟你一样的问题,看你说焊底座,收不到钱就不想搞了
发表于 2016-3-29 23:09:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ga-h61m-d2-b3
发表于 2016-3-30 00:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有pci复位 不一定有cpu复位
发表于 2016-3-30 09:38:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你加焊cpu座子用的是阻焊剂吗?
