- 积分
- 494
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-11
- 精华
主板:技嘉G31M-S2C
故障:复位电压1.8V
接到这个板一上电就是复位灯常亮,测量供电时钟都正常,测量复位电压只有1.8V,于是查南桥复位条件,VRMPWGD3.3V正常
,然后看IO第63脚发出的的PWROK2.6V也正常,109脚还有个PWROK,3.3V也正常
,条件都正常南桥还不发出复位,再看看是不是南桥发出复位的时候被线路上的元件拉低了只有这个电容
,看实物图
,没装,于是和客户报价换南桥,换了之后,尼玛还是一个卵样。仔细看电路图好像南桥还有个电阻是3V上拉的好信号进南桥,
,测量也是正常的。一下维修陷入僵局,抱着万念俱灰的心态刷个BIOS,然后
。我也是笑哭 file:///C:/PROGRA~2/Baidu/BAIDUP~1/322~1.616/dict/Default/F7C404~1.PNG !!哪位大神解释下为啥bios也会造成复位电压偏低??
G31M-ES2C Rev.2.4(零件位置圖).pdf
(79.29 KB, 下载次数: 1)
