当前专题: 复位电压低
七彩虹 C.A880T D3 cpu假负载的PG 复位没有电压主板不...
七彩虹 C.A880T D3 主板拿来是有时有显示有时没有显示,后测了...复位没有电压其它电压都正常主板不跑马,加焊过南北桥,加焊过CPU供电芯片也是一样,那里出问题?
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华硕ASUS B85-A R2.0 REV 1.03电压正常无复位维修
开始上电维修 插上PCI诊断卡发现复位灯不亮 直接量PCI-E A11槽确实没有3.3V复位电压 说明复位之前的电压还没出来 观察主板发现就几个MOS管直接量 内存电压1.5V ...
标签: 华硕   阅读全文
单桥时钟和复位有电压但电压偏低是不是代表桥坏了啊
手上一块单桥的华硕m4n68主板 不跑码 测各大供电都正常 测pci B16 1.1v a15 0v pci-e a11脚 0.01v a13和a14分别是0.02v和0.84v 请问这个是不是代表桥坏了啊
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹G31-复位电压1.76V
七彩虹G31-复位电压1.76V
1205066维修总结:供电,时钟都有了 复位电压偏低,导自没有复位。求,各位大师,各位高手,给个维修方向!是什么 地方,把复位电压拉低了!...
标签: 214   130   阅读全文
到复位电压3.25到3.4来回循环跳.
到复位电压3.25到3.4来回循环跳.
VER:7.1复位电压3.25到3.4来回循环跳不亮机维修。这个主板是由于电压高把主板上所有接口全部烧化了。我都拆掉了,换上一个VGA接口和cpu小四口供电。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x-blue 77a3 不复位 检测电压都正常
x-blue 77a3 不复位 检测电压都正常 还得查什么
阅读全文
联想E325 DAPS3AMB6D0 电流到0.45A 复位出来了,电压...
电流到0.45A 复位什么的都有,测量电压都不正常的,实在找不出那里还有问题,BIOS也刷了几个。
标签: BIOS   阅读全文
联想L-G41M3 V:1.1开机不显示复位电压0.75V维修
V:1.1开机不显示复位电压0.75V维修。直接上图1178490主板型号,1178491量了下所有的供电都正常,时钟PCIE的A13和A14都有0.4V...
标签: 214   阅读全文
求助华硕p7h55m内存复位电压怎么来的,
现在测各大供电都正常,pci 3.3复位也有,最后点位图发现和CPU座av8相连,但电压怎么来的
标签: 华硕   cpu   阅读全文
七彩虹 g41 2.3 复位 电压正常 跑码e1 求解
阅读全文
技嘉78LMT-S2 VER1.1 电压正常,复位灯闪 不跑码 怎么...
技嘉78LMT-S2 VER1.1 电压正常,复位灯闪 不跑码 怎么修?内存 总线,CPU 桥,都有电压。复位灯2秒左右闪一下。查图纸发现PWM_PWRGD 电压3.3-1.76跳变。再查 ...
标签: cpu   阅读全文
8691P)EC的供电和复位以及待机电压+3VALWP的产生条件
大神们能帮分析一下Y400(LA-8691P)EC的供电和复位以及待机电压+3VALWP,+5VALWP的产生条件吗?我在分析这个图纸上出现了死角,分析不明白。我的分析是这样的,...
标签: 芯片   阅读全文
帮看下这里的CPU复位电压0.5V正常吗?
排阻在板上测是10K正常,另一头有1.05V,场管漏电?还是场管有压降吗?正常电压应该是多少
标签: cpu   阅读全文
求全板供电正常后,有3.3V复位电压,无跳变,和没复位...
新手学修板,连续碰上几块都是这样的,要么有复位电压用万用表测复位电压按重启键电压无跳变,要么就是复位无电压(一般是先拆网卡 串口,声卡,再不出电压就不...
标签: 维修   阅读全文
iphone6 进水后 无复位电压1.8v
前两天接修一台港版iphone6 进水了 短路的地方非常多 ...后不漏电了 问题解决一个,补上器件后开机 定电流50ma 开始测试各路电压 发现复位电压1.8v 没有 求思路。
标签: iPhone   阅读全文
关于复位电压的测量
关于复位电压的测量
脑子有点乱,复位测试点PCI槽A15脚电压正常应为3,.3v,PCI-E槽A11脚电压也应为3.3v,这里的3.3v,假设把它分为触发前,触发瞬间,触发后三步,那这个复位电压的...
标签: 桌面   阅读全文
宏基H61H2-AM V1.1无复位电压求助!
复位电压只有0.27V!这板只有一个桥!桥加热了也不行!是ISL6364的PG不正常吗?可是我又不知道哪只脚是PG脚,各位大神麻烦看看解析下啊,谢谢啦![/...
标签: 主板   求助   阅读全文
映泰A780L3B复位灯闪两下无电压
映泰A780L3B复位灯闪两下无电压
映泰A780L3B复位灯闪两下无电压,不上CPU有电压,拆掉BIOS芯片上CPU也有电压,只要CPU和BIOS芯片同时存在所有电压和复位都出来几秒钟然后全板无电压,诊断卡上的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ddr3内存电压复位168脚1.5v,vcc_spd 236脚3.3v
ddr3内存的复位在168脚,电压1.5V左右,一般内存不过的,先检测内存的工作条件:VCC_DDR1.5V;VTT_DDR0.75V(120脚和240脚);VCC_SPD3.3v...
标签: 内存不过   阅读全文
杂牌P35主板平台复位电压只有1.8V该怎么修啊
无语了,无奈只好上论坛求助大神帮助了,有没有哪位大神修过这种复位电压低的问题,我遇到过不是一块两块了,遇见这种问题基本都是换板子,很无奈,今天特地闲着...
标签: 复位电压低   阅读全文
