查看: 1866|回复: 9
单桥时钟和复位有电压但电压偏低是不是代表桥坏了啊
发表于 2016-12-23 19:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块单桥的华硕m4n68主板 不跑码 测各大供电都正常 测pci B16 1.1v a15 0v pci-e a11脚 0.01v a13和a14分别是0.02v和0.84v  请问这个是不是代表桥坏了啊
发表于 2016-12-23 19:57:53 | 只看该作者 �
PCI A15 0V ;PCIE A11 0.01V表示没复位;各大供电正常,PCIE A13 A14 分别0.02V和0.84v,明显是时钟不正常
发表于 2016-12-23 20:08:01 | 只看该作者 �
NV单桥,桥收到IO发来的PWROK信号之后,25M基准时钟起震,桥供电正常,那么就能出全板时钟。
思天大神 我看书是说桥收到总线信号好ht_vld后启动桥的时钟和复位 这个和您说的比应该记哪个啊  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:47
发表于 2016-12-23 20:34:30 | 只看该作者 �
加焊桥试下
发表于 2016-12-23 20:37:01 | 只看该作者 �
这个板还不会哦
发表于 2016-12-23 20:37:27 | 只看该作者 �
这个板还不会哦
发表于 2016-12-23 20:47:51 | 只看该作者 �
HT_VLD信号是通知给桥,桥收到这个信号后,才会发复位信号出来。时钟一般在CPU电压正常出现之后也跟着出来,IO发出PWROK信号给桥之后,桥就会给CPU电管芯片发出CPUVDD_EN信号,进而CPU供电出现,全板时钟也跟着出来  详情 回复 发表于 2016-12-23 21:03
发表于 2016-12-23 21:03:06 | 只看该作者 �
HT_VLD信号是通知给桥,桥收到这个信号后,才会发复位信号出来。时钟一般在CPU电压正常出现之后也跟着出来,IO发出PWROK信号给桥之后,桥就会给CPU电管芯片发出CPUVDD_EN信号,进而CPU供电出现,全板时钟也跟着出来了。
请受我一拜 思天大神  详情 回复 发表于 2016-12-23 22:18
发表于 2016-12-23 22:18:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-23 21:03
HT_VLD信号是通知给桥,桥收到这个信号后,才会发复位信号出来。时钟一般在CPU电压正常出现之后也跟着出 ...
请受我一拜 思天大神
客气,但我说的不代表一定正确,也是根据自己经验和别人的时序图参考出来的。究竟是怎么一回事,还是自己探究比较好,一个是弄明白,第二也是相应转换成自己的知识点。  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:10
发表于 2016-12-24 10:10:43 | 只看该作者 �
jiangjam 发表于 2016-12-23 22:18
请受我一拜 思天大神
