- 积分
- 3095
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
这主板的CPU电源管理芯片是RT8802A吧,那么它的第二脚就是VRMPG信号发出引脚,一般经过2个三极管转换,得到南桥需要的ICH_VRMPG信号。你在CPU电源管理芯片附近跑线看看,多注意三极管,测测发给南桥的ICH_VRMPG是不是3.3V。如果正常,测量下挑起IO的第37脚,量下焊盘,看看电压是多少,这是个全板总复位信号PLTRST#,如果是3.3V,那么就请注意IO芯片,声卡,网卡芯片甚至COM口芯片是否损坏,必要时候可以更换,如果没有3.3V,那就是82801GB南桥的事情。测测南桥的33M时钟,还有就是1.5V负载供电和1.1V的DMI总线供电是否正常,这2个供电可以在南桥附近的贴片大电容上可以找到。 |
