查看: 1593|回复: 12
联想E325 DAPS3AMB6D0 电流到0.45A 复位出来了,电压都正常。不亮机
发表于 2016-10-30 10:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到0.45A 复位什么的都有,测量电压都不正常的,实在找不出那里还有问题,BIOS也刷了几个。
发表于 2016-10-30 10:52:30 | 只看该作者 �
用风枪吹下桥看看
黑胶的,示波器量内存上面排组没波形  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:55
发表于 2016-10-30 10:55:28 | 只看该作者 �
黑胶的,示波器量内存上面排组没波形
发表于 2016-10-30 10:59:38 | 只看该作者 �
既然电压都不正常 就一个一个的查呗
大哥。电压都是正常的,图纸标明的电压 和在主板测量一样的,  详情 回复 发表于 2016-10-30 11:26
发表于 2016-10-30 11:07:34 | 只看该作者 �
联想E系列的 问题很多   什么cpu的啊   桥是什么型号的啊
AMD的,型号我懒的看了  详情 回复 发表于 2016-10-30 11:37
发表于 2016-10-30 11:19:48 | 只看该作者 �
加焊桥了,刷合成的BIOS试试
桥是黑胶的。搞不好就报废了  详情 回复 发表于 2016-10-30 11:28
发表于 2016-10-30 11:26:14 | 只看该作者 �
yuxindiannao168 发表于 2016-10-30 10:59
既然电压都不正常 就一个一个的查呗
发表于 2016-10-30 11:28:59 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2016-10-30 11:19
加焊桥了,刷合成的BIOS试试
桥是黑胶的。搞不好就报废了
发表于 2016-10-30 11:37:51 | 只看该作者 �
AMD的,型号我懒的看了
发表于 2016-10-30 11:52:44 | 只看该作者 �
看看RTC电路正常不
正常的啊啊  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:15
发表于 2016-10-30 12:15:08 | 只看该作者 �
正常的啊啊
发表于 2016-10-30 12:37:12 | 只看该作者 �
0.45怎么会亮机。。。。
上网本,应该是不过内存 不过内存条件满足了  详情 回复 发表于 2016-10-30 13:08
发表于 2016-10-30 13:08:57 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2016-10-30 12:37
0.45怎么会亮机。。。。
