查看: 3164|回复: 8
关于复位电压的测量
发表于 2016-6-27 20:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直搞不懂复位的问题,脑子有点乱,复位测试点PCI槽A15脚电压正常应为3,.3v,PCI-E槽A11脚电压也应为3.3v,这里的3.3v,假设把它分为触发前,触发瞬间,触发后三步,那这个复位电压的顺序是0~3.3v,还是0~3.3~0?主板已经正常工作,假设此时电脑已经进入桌面了,如果这时用万用表笔测PCI槽和PCI—E的这几个复位电压测试点还有电压吗
发表于 2016-6-27 20:51:14 | 只看该作者 �
有正常的话A11  A15一直都有3.3V的
发表于 2016-6-27 21:06:24 | 只看该作者 �
测一下不就知到有没有电压了吗
发表于 2016-6-27 21:16:01 | 只看该作者 �
有,持续3.3高电平
发表于 2016-6-27 21:52:54 | 只看该作者 �
复位只是一瞬间变低  之后一直保持为高的   一直为低  就一直复位  你能开机  我算你厉害
发表于 2016-6-28 00:15:54 | 只看该作者 �
复位是低电平有效,正常工作时是高电平
发表于 2016-6-28 03:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位是一个瞬间脉冲信号
发表于 2016-6-28 20:26:31 | 只看该作者 �
正常就是0V然后持续的3.3V。为低的话肯定不对
发表于 2016-7-18 14:29:21 | 只看该作者 �
复位是初始化数据的意思,每低一次就是清零一次,所以你进系统后,是有3.3V可以量到的
