当前专题: 复位电压低
全部电压正常 无复位
全部电压正常 无复位
经测量全部电压正常 电源管理芯片的vcore_pg也有3v电压 但是pci和pci-e的复位脚电压一直为0v 又测io芯片的4个3vcc都正常 atxpg也是通的 但是io芯片的pwrok脚...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone6s触发定47mA,不联机,测复位电压只有0.9V,...
答:复位有问题,就CPU本身问题多了。2000410 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
8P CPU复位电压1.5左右 怎么借电呢?
答:查下相连的电阻,先换个电阻。1998490手机维修技术交流群:581575157 1998491
标签: 手机   阅读全文
6S不显示无背光,屏复位阻值135电压只有0.6ⅴ,可以补...
答:可以拉一个试一下。1995312手机维修技术交流群:581575157 1995313
标签: 无背光   阅读全文
测pci复位电压,这是什么情况
测pci复位电压,这是什么情况
电压不停跳动.啥情况 ...
标签: 158   222   阅读全文
ONDA H61M 4.0 复位电压低
ONDA H61M 4.0 复位电压低
拿掉CPU,全部电压正常,复位针电压3.3V,不断电,但一放CPU,复位针电压被拉低到0.6V,一秒后断电,仍是0.6V,接着又自动上电,复位电压又变3.3V,接住是0.6V...
标签: 自动上电   复位电压低   阅读全文
七彩虹 战斧 C.P4D3 V20无复位电压
还是0V,复位电压总被拉低,量11脚阻力值很大。不似短路,怎么办,不管了先拆出时针钟TM875T-531,再通电量11脚位有复位电压。那确定是IC通电后才短路,订一个...
标签: cpu   维修   阅读全文
A85/A75型号上ATX后RsT电压0.9...复位电压是不是南桥坏了
http://appatt.chinafix.com/pic/20200416/1587014981639753_679.jpg
标签: 158   阅读全文
求助啊,梅捷H81N可以触发,不跑码,无复位电压
RST针电压为0V,按开机键,不跑码,RESET针有0V到3V在到0V的跳变,风扇转一下就停,之后再转,我感觉应该是RESET针脚的电压被拉低了, 内存的168脚RESET#没有...
标签: 主板   图纸   求助   阅读全文
维修b150M 诊断卡不过内存 复位电压不正常 怎么办啊
本帖最后由 guoweizhao 于 2019-12-26 ...测量PCIE的A11脚 PLTRST#3.3V 发现内存复位电压不正常 问一下 内存的复位信号是谁给他提供了 该怎么查找测量
标签: 维修   阅读全文
iphone6 1.8v复位电压被拉低导致不开机
1895773第二步:测量复位测量点tp2508电压,正常值为1.8v,实际测此测量点只有0.7v左右...
标签: 手机   阅读全文
迪兰恒进HD6670 恒金 D3 2G 显卡无复位和多处电压异常...
1脚没有CS片选信号,然后仔细检查了外围元件没有发现有异常情况,再测试了复位信号,发现复位电压为0V,希望就是这里的原因了, 1858463GPU...
标签: 214   阅读全文
大师们,PCI和PCIE的复位和时钟以及待机电压测试点...
PCI和PCIE的复位和时钟以及待机电压测试点分别是哪几脚?谢谢。
标签: 测试点   阅读全文
P8H61M-E 2.02 不认声卡 ALC887 11脚有复位电压 ...
华硕主板 P8H61M-E 2.02 不认声卡 ALC887 11脚有复位电压 就是不认 怎么修?5V 3V 供电都有!量了下复位电压结果一个330排阻,3.3V也到桥里了。声卡芯片也换过了...
标签: 华硕   阅读全文
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低...
测 DDR4 复位 电压 不安内存0V 安上内存 1.2V 正常吗 测没有拉低动作 是不是DDR4 复位只要有电压 就正常?补充内容 (2019-3-4 12:16):电流开机800MA 顿下...
标签: BIOS   阅读全文
复位灯闪,是不是复位电压都会跳变
复位灯闪,是不是复位电压都会跳变
复位灯闪,是不是复位电压都会跳变
阅读全文
昂达魔剑A870跑c7循环,复位针上的2.3V电压
昂达魔剑A870跑c7循环,复位针上的2.3V电压,复位灯闪
阅读全文
H61的主板 没有复位 是没有集显电压吗
H61的主板 没有复位 是没有集显电压的吗 我这块梅捷的I6H板 没复位 却有0.9的电压 是不是不正常
标签: 主板   阅读全文
技嘉ga-g41mt-s2 v1.4无内存复位电压求助
测量内存(ddr3)的168脚,电压为0。查图纸这脚是直连北桥的。是不是北桥坏了,或者内存的某些条件不具备?论坛里轩辕思天大神说要MCH_VREF和DDR3_PWROK要有电压...
标签: 无内存复位   阅读全文
液晶电视复位电压 时钟电压
液晶电视复位电压 时钟电压
液晶电视复位电压和 时钟电压正常值是多少?正常电压是多少?有知道的吗?
阅读全文
