查看: 911|回复: 2
复位灯闪,是不是复位电压都会跳变
发表于 2019-2-10 09:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位灯闪,是不是复位电压都会跳变
发表于 2019-2-10 11:02:40 | 只看该作者 �
不一定哦,你还要看诊断卡是不是有跳数字
发表于 2019-2-10 12:55:04 | 只看该作者 �
复位灯闪,是恒量有无复位的关键。
有些诊断卡,复位灯是常亮的,复位时会灭一下,然后又亮。
有些诊断卡,复位灯是常灭的,复位时会亮一下,然后又灭。
总之,闪就对了。
这个跳变过程,用数字万用表捕捉不到。时间太短。
用示波器可以铺捉到。47指针表可以看到表针很快的晃一下。
