查看: 1986|回复: 15
七彩虹 战斧 C.P4D3 V20无复位电压
发表于 2020-5-10 12:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 战斧 C.P4D3 V20 能触发通电,不跑码,无复位,量开机复位针无电压,通电后量内存,CPU ,桥均有电压,就是无复位,无图纸,只能跑线,量开机针无3.3V复位电压,可能是电阻断路无上拉,或所接器件有断路,测复位针通过0电阻到一二极管D9负极。二极管正极接地,另一端跑到时钟上去了,量时钟11脚无电压,跑一下线,找到一只上拉4.7k电阻接11脚,先量下11脚无短路。再量上拉3.3V正常,难道是桥问题,如果死桥就无维修价值了。先更换一只上拉电阻。还是0V,复位电压总被拉低,量11脚阻力值很大。不似短路,怎么办,不管了先拆出时针钟TM875T-531,再通电量11脚位有复位电压。那确定是IC通电后才短路,订一个时钟回来,装上通电正常跑码亮机。
www.chinafix.com迅维网_IDT_9LPRS511(=RTM875T-531)_DST_20081218.pdf
297.67 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-5-10 13:14:02 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-10 15:46:37 | 只看该作者 �
台式机的主板还没有这么细致的修过呢,
发表于 2020-5-10 16:04:21 | 只看该作者 �
这主板是10年前的了。。。。。。。。
发表于 2020-5-10 20:19:18 | 只看该作者 �
订时钟就没必要了,要是料板拆还可以修修。
发表于 2020-5-10 20:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手。。。
发表于 2020-5-10 21:26:00 | 只看该作者 �
好久没有这么修主板了 看到楼主的帖子 又想起了刚做维修时的时光
发表于 2020-5-11 09:44:23 | 只看该作者 �
台式机的主板还没有这么细致的修过呢,
发表于 2020-5-11 10:16:31 | 只看该作者 �
我还以为是点位图呢
发表于 2020-5-11 18:15:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-11 20:26:45 | 只看该作者 �
我是学习来的
发表于 2020-5-13 15:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老主板,感谢楼主分享
发表于 2020-5-13 16:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了
发表于 2020-7-31 09:43:23 | 只看该作者 �
我还以为是图纸呢
发表于 2020-8-7 15:38:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
发表于 2020-8-8 12:52:49 | 只看该作者 �
哈哈,时钟芯片。我一般都直接换主板。
