当前专题: 复位电压低
一块昴达865PEN主板,全板无复位,北桥上有电容电压只有...
全板无复位,量得北桥上几个电容的电压有1.5V,2.5V,只是本来应该是VCORE电压的三个电容上只量到0.37V,(此时CPU假负载上有VCORE电压1.5V,CPU没复位.)这是否可以...
标签: cpu   阅读全文
BIOS 复位电压是谁供给它的?
BIOS 复位电压是谁供给它的?
BIOS 复位电压是谁供给它的?小弟感激不尽!
标签: BIOS   阅读全文
精英L4S5MG5的cpu复位和pg电压低
精英L4S5MG5的cpu复位和pg电压低,只有0.27v,查图J7743TK7D08JH.jpg ...
标签: cpu   阅读全文
V星电压不稳造成不复位急
V星电压不稳造成不复位急
测供电电压正常~!复位角0.9电压 不知道怎么查 IO 71882GF 不会查IO好坏~!怎么办
阅读全文
菜鸟第一次维修775主板~原本CPU没复位 PG电压!...
就是CPU假负载上无复位电压和PG电压!这块主板前几天还在好好用的!用了几天 第二天开机就1-2分钟才可以开机!开机难 第二天早上再来用就显示NO-C了!正在学习...
标签: cpu   维修   阅读全文
华硕AM3主板主板复位电压跳动的维修方法
接下来测了一下各项供电均是正常,主复位和cpu复位和pg电压也是正常的,只不过老是跳动。就像有人不断的短接复位排针一样。测了测复位排阵的电压一脚0v,一脚1.7...
标签: 华硕   阅读全文
IBM R400 cpu复位电压只有0.29V
本帖最后由 mabaopingi 于 2011-1-2 16:43 编辑IBM R...cpu复位电压只有0.29V 是北桥的事情么,北桥以前丛值过-PLTRST有3。3V了387593
标签: cpu   阅读全文
DV3000 6150北桥,上假负载时CPU复位有电压吗?
修了不少这机器,但还真记不住上假负载时有没有复位电压,手上有一台,到手时能点亮过,不亮机时电流到0.47A,供电电压正常, 上假负载量CPU复位没电压,重植6150北桥...
标签: cpu   阅读全文
求一份三星X11独显的图纸啊!pci-e的复位电压只有2.6V
机器不跑码,测PCI-E的22脚复位脚电压只有2.6V对地阻值只有100欧,感觉是复位不正常!哪位师傅有这个图纸呀?论坛下的都是集显的,顺便给支个招啊!谢谢!
标签: 三星   阅读全文
一块精英L4S5MDX无复位,复位针没有电压。
一块精英L4S5MDX无复位,复位针没有电压。拆了和复位针相联的电阻还是没有电压。摸了一下IDE接口有点发烫。查了一下和一个RT9173 CS501A相连。测9173的1角电压为...
标签: 芯片   阅读全文
HP515 CPU复位电压跳变
HP515 CPU复位电压跳变
现在的问题是CPU复位电压不稳定,一直跳变,但有规律。正常复位电压是1.8V,开机几秒跳到1.6再跳回1.8,然后跳到1.4再跳回1.8,慢慢跳到最小0.7左右又跳回1.8。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
方正R350C MOS电池电压低,整机无复位,自动加电,算是...
假负载不支持,通过图纸测量的电阻位置)380001CPU复位直连北桥无法测量,CPUPWRGD无电压 380011PCIRST#无电压,时钟1.7正常,...
标签: cpu   通病   阅读全文
华硕P5GPL-X SE 不跑码!复位电压不跳变。修复!
难道电压还有不正常的地方,又测试,发现复位电压,不跳变,而测试卡复位灯却跳!我又想到是不是,南桥管复位,它虚焊了,于是用风枪加焊南桥,测试无果!最后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
复位灯有规律闪下。电压都正常。
复位灯有规律闪下。电压都正常。
复位灯有规律闪下。电压都正常。把BIOS吹下 是INTEL 看不轻型号,蒙了个差不多的。老是读写错误。能读出512K的,换上好的BIOS能刷了。没错误了。看焊上还是不跑...
标签: BIOS   阅读全文
(大讨论)关于主板电压,时钟,复位都有,但就是FF不...
本人最近才进入电脑行业,最近开始修主板,最大的感触就是对于不触发或者缺电压之内的真的很好修,从我这些天维修MSI主板的经历来说,到目前为止CPU复位之前的...
标签: cpu   维修   不触发   电脑   阅读全文
问大家一个问题,当电压都正常复位也正常,就是不跑数,...
问大家一个问题,当电压都正常,时钟,复位也正常,就是不跑数,怎么修?而且电流又很低,
标签: 问题   阅读全文
联想Y450 CPU复位 电压偏低0.24V,
电压偏低,CPU的供电0.90V,时钟0.40,pg:1.03v,只有CPU复位电压偏低0.24,板子上电压都正常,南桥主复位有电压3.3V,北桥的复位也有3.3V,这个CPU复位电压偏低...
标签: cpu   阅读全文
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?可有什么其他 办法解决?供电,时钟,PG都正常。
联想Y450 CPU复位电压偏低
联想Y450 CPU复位电压偏低
联想Y450 CPU复位电压偏低,其他电压都正常,CPU供电0.90V,时钟,PG都正常,只有复位电压0.24V,不知道哪个环节出了问题。
标签: cpu   阅读全文
HA-P4M800N-ML 主板CPU复位电压偏低
该机起始是爆电容,换好后,测试内存电压没有,换个场管后有2.6V电压了,可南桥开机后有点烫手,IDE有5V复位电压,就是CPU复位电压偏低。
标签: cpu   阅读全文
