查看: 4412|回复: 8
联想Y450 CPU复位 电压偏低0.24V,
发表于 2010-12-1 17:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450 CPU复位 电压偏低,CPU的供电0.90V,时钟0.40,pg:1.03v,只有CPU复位电压偏低0.24,板子上电压都正常,南桥主复位有电压3.3V,北桥的复位也有3.3V,这个CPU复位电压偏低,没有思路了,问大家可有什么好的案例与办法。
发表于 2010-12-1 20:31:17 | 只看该作者 �
量测一下北桥供电用示波器量测仪下时钟信号频率是否正常
发表于 2010-12-1 21:36:12 | 只看该作者 �
先量主板的供电,时钟,复位,正常后无CPURST#,英特尔的做南桥一般会好。
发表于 2010-12-1 21:39:11 | 只看该作者 �
0.24应该和没有差不多吧,还是按时序查下各电压,时钟正常吧
发表于 2010-12-1 21:50:22 | 只看该作者 �
回复 sbsl 的帖子
只有查  主要DMI总线  南桥问题居多
发表于 2010-12-1 21:53:16 | 只看该作者 �
具体信号我没有查过,不过以前碰到过南桥引起CPURST偏低的,不过不建议直接干桥,还是多量下北桥周边的基准电压看看
发表于 2010-12-2 09:22:00 | 只看该作者 �
南桥的主复位正常,外围的基准电压都查了,只是1.05V,只有1.02V可正常?
发表于 2010-12-2 09:45:27 | 只看该作者 �
0.24V的复位点呀,你可以当没有复位修 ,量下南桥发到北桥的复位北桥收到没有 ,有的话重点考虑北桥
发表于 2010-12-2 09:47:40 | 只看该作者 �
我量了南桥到北桥的复位有,因为是GM45的北桥,也没有随意动他,想从外围查。但相应的都正常
