查看: 7245|回复: 35
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
发表于 2010-12-1 15:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-12-2 12:48:04 | 只看该作者 �
先量南桥发出的PCI可PLT复位正常吗
发表于 2010-12-1 16:41:00 | 只看该作者 �
你说是北桥的问题?
发表于 2010-12-2 11:16:48 | 只看该作者 �
焊个北桥试一下
发表于 2010-12-2 11:29:19 | 只看该作者 �
考虑南桥啊。
发表于 2010-12-2 12:07:09 | 只看该作者 �
先加下北桥吧
发表于 2010-12-2 12:42:40 | 只看该作者 �
应加焊北桥试一试吧
发表于 2010-12-2 12:55:09 | 只看该作者 �
----------怎么大家上来就是桥的问题?先把北桥的工作的条件都测量一遍啊。一些REF电压之类的。
发表于 2010-12-2 12:55:55 | 只看该作者 �
----------以及CPURST的上啦电压,电阻都仔细查查。
发表于 2010-12-2 13:59:52 | 只看该作者 �
北桥没正常动作的话 也会这样  还有就是北桥供电也是一个很大因素
发表于 2010-12-3 16:23:36 | 只看该作者 �
北桥的供电,我查了,都正常,今天换了一个北桥还是不行,量了CPU复位电压还是偏低,南桥的主复位有复位。
发表于 2010-12-25 10:14:25 | 只看该作者 �
我手上也有个这样板子 不知道怎么办
发表于 2010-12-25 11:00:14 | 只看该作者 �
你说的是哪个复位 你知道正常时多少吗  ?
发表于 2010-12-25 11:11:46 | 只看该作者 �
DMI是否正常?
发表于 2010-12-25 11:12:56 | 只看该作者 �
.电源第9脚3VSB,5VSB在PCI14脚测量
发表于 2010-12-27 21:05:58 | 只看该作者 �
上拉电阻是否正常的将电压送至复位电路上。当然要考虑电阻的自身情况。
发表于 2010-12-30 19:17:47 | 只看该作者 �
如果复位通路没有问题,可以人为的将电压拉高。
发表于 2010-12-30 20:23:31 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
呵呵 这样也行?
发表于 2010-12-30 20:37:58 | 只看该作者 �
找图 查那个复位 检修线路元件。。
发表于 2010-12-30 21:02:59 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
怎么个提高法,,说说呗
