查看: 2642|回复: 9
BIOS 复位电压是谁供给它的??
发表于 2011-2-27 21:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS 复位电压是谁供给它的??  小弟感激不尽!!
发表于 2011-2-28 21:09:46 | 只看该作者 �
门电路。。IO。。我只记得这些了
发表于 2011-3-1 00:45:58 | 只看该作者 �
IO,南桥门电路,有很多的,具体要看板
发表于 2011-3-1 09:03:14 | 只看该作者 �
   南桥给的吧、和网卡 北桥 好像是一路。
发表于 2011-3-1 09:17:56 | 只看该作者 �
楼上都说了
发表于 2011-3-1 18:56:18 | 只看该作者 �
楼上说的都有可能   要跑下线路看下 才行
发表于 2011-3-1 19:53:31 | 只看该作者 �
顶啊  赚分啊..
发表于 2011-3-2 12:23:55 | 只看该作者 �
还有,BIOS第几脚是复位脚,它的正常电压应该是多少??
发表于 2011-3-3 12:31:20 | 只看该作者 �
南桥给的复位信号,不过只有LPC的BIOS才有复位。
发表于 2011-3-3 17:17:00 | 只看该作者 �
LPC/FWH才有复位啊~! 老主板是南桥转门电路给的  新款是南桥给的  上拉电压可以是3vsb/vcc3/vcc5转换,,
