查看: 1981|回复: 4
V星电压不稳造成不复位急
头像被屏蔽
发表于 2011-1-20 18:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-1-20 18:54:05 | 只看该作者 �
检测内存供电.PCIE供电..PCI 12V -12V等.还有很多很多...
发表于 2011-1-20 19:07:29 | 只看该作者 �
你先看下供电正常不,然后跑复位脚的线路看中间有没有三极管之类的东西,如果有三极管的话就是正常的 我遇到过复位针的电压是0.8V的是正常的 我跑了下线路是到一个小芝麻管的...
发表于 2011-1-20 21:37:52 | 只看该作者 �
换电源试一试,那么就跑复位的线路,可以下载一个此I/O的引脚定义图看看
发表于 2011-1-30 13:34:52 | 只看该作者 �
已经解决 南桥报废 谢谢
