当前专题: 复位电压低
小白问个cpu复位电压1.8正常不
小白问个cpu复位电压1.8正常不
本帖最后由 早起虫儿有鸟吃 于 2013-5-15 13:57 编辑小白问个cpu复位电压1.8正常不.用打值卡测的 复位跟“好信号”都是1.8,时钟两个点都没电压,vtta 0...
标签: cpu   阅读全文
ms-7525有复位 电压正常 不跑码
ms-7525有复位 电压正常 不跑码
拿到主板,发现不跑码,测量网卡下面c244和247短路了,网卡烫手,然后就去掉,结果还是不跑码,再查全板供电正常,也有复位,假负载cpu的,内存的,pci的都无...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹G41 复位电压偏低维修经验 有讨论!
4找南桥给IO的PLTRST 是8712的37脚电压1.33V 挑开后 焊盘3.29 PCI复位0 PCIE复位3.29跑马D1 确定IO故障 5换IO 跑马 3D 收钱!总结:IO故障拉低平台复位 谈论:事...
标签: 维修经验   维修   阅读全文
七彩虹4series主板复位针有3.3v电压但点复位针pci测试...
如是,测pcia15脚复位不跳变,点两次复位针能关机,几秒钟后自动上电,是什么情况,大挟指教
标签: 自动上电   阅读全文
复位灯常亮,CPU无主供电,VID电压4.95V怎么回事?
如题 芯片是L6713A 此芯片VCC输入10.5V,输出OUTEN 5.2V BOOT引脚11V左右。VID0-VID6 同是4.95V芯片坏了吗?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
hp 515不上cpu 南桥复位电压跳变,cpu有电压
南桥复位电压都是从2.2V至3.3V电压跳变,cpu电压始终是0.8V,cpu供电芯片是max17009,1pin sys_pwrgd 3.3V已经输出,4pin ref正常,我都修糊涂了,不上cpu,怎么会出cpu...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
七彩虹G31主板复位电压低修复一例
七彩虹G31主板复位电压低修复一例
此板并不是没有复位电压,而是偏低,证明PLTRST信号是正常的,南桥应该没有问题,此时如果要确定故障必须确定是POST之前还是之后,果断测试775CPU座子 ...
标签: 复位灯常亮   复位电压低   阅读全文
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v(正常应为1.8v) 内存供电mos管D级电压3.3v。主板不复位时G级电压为4.2v,S级为2.0v;主板复位后G级电压为3.3v,S级...
标签: 主板   阅读全文
跑线修复梅捷I5G31-L主板复位电压偏低一例
于是又找到了CPU的复位测试点量测CPU的复位只有0.2V,看来是复位电压偏低了,既然PCI插槽的复位有3.3V正常,说明可能是那一路把复位拉低了。由于找不到这块板子...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G31T-LM2 1.0的主板复位电压低
开始时PCI复位电压只有1.89v,复位灯常亮,bios刷了,io换了,各电压都正常,南桥换了,声卡网卡拆了,北桥加焊了,cpu换了,时钟加焊了,还是一样。cpu复位没有...
梅捷主板PCI-E插槽没有复位电压求助
梅捷主板PCI-E插槽没有复位电压求助
串行总线电源A1.2 VTT电压0.9 PLL供电2.5 CPU内核供电1.5v 时钟输入 0V 插上诊断卡不跑码,发现PCI-E16插槽的复位信号总是0V 测不到跳变电压,测量北桥供电是...
标签: 梅捷主板   阅读全文
映泰G31-M7 TE 6.3 复位电压闪 求解答
复位电压1点几伏到2点几伏的跳变,IDE复位也是1点几伏到2点几伏的跳变,测IO IT8712F-S的37脚PLTRST#也在跳变,由此可见南桥发出的复位电压都在跳变,断开IO 37...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
asus p5kpl-am se 复位电压低
sr131阻值01b测1k是正常的,桥有复位信号应该基本算正常的,在卸掉bios芯片打算刷bios时奇迹出现了,只要卸掉bios芯片复位电压就正常,没想那么多,先刷了个程序...
BLG31D-LM主板开机复位针电压0V
我手上有一块G31的主板,开机复位灯常亮,量复位排针不开机时是0.76V,点开机就变成0V,南桥换过。IO换过,时钟芯片换过,CPU电管换过,量各个电压也正常,时钟...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
求助 技嘉645GM-SL 复位灯常亮 各电压正常
技嘉645GM-SL 接板时发现主板的内存供电电容已换过,测内存各电压 1.8 3.3,时钟...复位电压0.26 为什么PCIA15和其它复位点测试会不一样?大家给个思路。{:4_134:}
标签: 复位灯常亮   阅读全文
775板上U后后IDE复位电压变低
775板上U后后IDE复位电压变低
上电触发不跑码,775板上U后后IDE复位电压变低,不上U,IDE复位是5V,上U后IDE复位电压是2.8V。触发用假负载查U的AD线的电压一样,U的复位正常。很郁闷,为什么...
阅读全文
一块GA-EP31-DS3L主板,电压时钟都有,就是无复位
电压时钟都有,就是无复位,用假负载量得cpupwrgd为1.2v,cpurst无电压,南桥PLTRST到I/O的PFMRST无高电位,声卡acz_rst无高电位,复位开关有5vbs电压,SYSRST为...
标签: cpu   阅读全文
求求求求助:PCI复位有波 电压1.8
求求求求助:PCI复位有波 电压1.8
BIOS拆掉主板会有复位 电压3.3 且无波 第一脚片选 能正常收到南桥的波形。有修过次累故障的朋友希望给点思路!修这块板 换那么多东西 是为了知道到底是那出的...
标签: 维修   BIOS   iOS   主板   阅读全文
映泰G31复位电压低
映泰G31复位电压低
今天也是第一次发帖 映泰G31复位电压偏低 IED只有2.3 PCI 只有2V 肯定不正常 我查了一下ITE8712的37脚 LRESET#为2V以前在论坛看过明显偏低 应该3-5V 然后挑开IO ...
标签: CPU工作条件   复位电压低   阅读全文
HP pavilion G4 cpu复位有了但是还有两个电感不出电压
今天早上接到客服一台机HP PG 4 板号是...复位都有为什么会有电感不出电压啦!本人是新手对I3.I5的时序不怎么熟 求老师。高手们帮忙看下575958
标签: cpu   芯片   阅读全文
