- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-18
- 精华
今天也是第一次发帖 映泰G31复位电压偏低 IED只有2.3 PCI 只有2V 肯定不正常 我查了一下ITE8712的37脚 LRESET#为2V以前在论坛看过明显偏低 应该3-5V 然后挑开IO 37脚 线路中3.3V出来了说明南桥发出的信号正常 被IO 拉低 然后焊上去再挑开ITE8712F-S 的31脚 IDE 的 5v出来了 PCI的3.3V出来了 都正常了 就是不跑码 奇怪了肯定这个信号到哪个设备上去了没工作 跑线怎么都跑不到 准备换8712试一下是手头上都是8718不一样 心想修不好了 可能IO坏了 也有可能这个31脚送出的设备不工作所以不跑马 没地方入手 心想上775假负载试一下吧 时钟0.45 核心电压0.6 复位0.23 PG 0.43 vtt参考电压1.3 CPU工作条件都达到没折了 死马当活马医 加焊CPU电源管理芯片L6703 然后开机 竟然OK 为什么管理芯片会引起复位电压偏低了 望各位老师傅指点迷筋 小弟是菜鸟 谢谢 |
