查看: 4837|回复: 8
跑线修复梅捷I5G31-L主板复位电压偏低一例
发表于 2012-12-25 21:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        同行送来的这块板子,拿到手上看了一下,Intel芯片组的82801GB的南桥已经被加焊过,还有IT8712的IO也换过了,直接上电测量,诊断卡复位灯一闪而过,原以为复位正常了可能是其他的问题,于是又重新把所有的供电都测量了一遍,所有供电都正常。再接着在PCI-E的A13、A14脚测得时钟都为0.4左右,PCI插槽上的B16脚也测到时钟为1.6V,说明时钟也正常了。
       接下来测量复位,在PCI插槽的A15脚测得复位有3.3V,但是测量IDE的1脚却是0V。于是又找到了CPU的复位测试点量测CPU的复位只有0.2V,看来是复位电压偏低了,既然PCI插槽的复位有3.3V正常,说明可能是那一路把复位拉低了。
       由于找不到这块板子的图纸,漫长的跑线长征开始了。心想IDE复位一般都是IO给的,顺便跑了一下线路IDE的1脚经过一个电阻接到IO的33脚,肯定是IO没有收到复位所以就没有转发给IDE了,查IO的37脚复位电压只有1.2V左右,于是先从IO入手开始跑线吧!
发表于 2012-12-25 21:56:22 | 只看该作者 �
没有编写完毕,请版主删除!不好意思……
发表于 2012-12-25 23:59:55 | 只看该作者 �
此贴胎死腹中?
发表于 2012-12-26 10:33:12 | 只看该作者 �
没事啊!继续更新不就行啦!
发表于 2012-12-26 17:07:51 | 只看该作者 �
我也接到同行送修的I5G31-L桥也被加焊过的,只不过我哪个是集成显卡花屏的
发表于 2012-12-26 17:19:24 | 只看该作者 �
正看着呢,忽然没了……
发表于 2012-12-26 22:05:27 | 只看该作者 �
楼主是不是写到一半停电了……。
发表于 2012-12-26 22:12:52 | 只看该作者 �
人呢··看了一半没下文了···线路还没跑出来吗?
发表于 2012-12-27 08:35:56 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。。楼主写连续剧么???{:soso_e153:}
