查看: 4867|回复: 9
映泰G31-M7 TE 6.3 复位电压闪 求解答
发表于 2012-11-28 15:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,映泰G31-M7 TE 6.3  各基本电压正常。诊断卡上复位灯常亮,示波器测PCI B16 时钟正常,测PCI A15 复位电压1点几伏到2点几伏的跳变,IDE复位也是1点几伏到2点几伏的跳变,测IO IT8712F-S的37脚PLTRST#也在跳变,由此可见南桥发出的复位电压都在跳变,断开IO 37脚到南桥线路,发现PCI复位和IDE复位都为0V,但南桥那端的电压仍为1.5V的跳变,测无短路现象,在测南桥的工作条件,测IO 32脚的PWROK正常的3.3V,测VRMPWRGD 正常,测时钟RTM876 的53脚南桥时钟正常。于是乎换南桥,故障依旧。没办法换IO,故障依旧。搞不懂了,忘大侠们指教,在基地上下的图纸,我把地址发出来,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=471225
(我觉得可能还是南桥那边的问题,因为断开IO到南桥的PLTRST# 信号,南桥端为1.5V在闪,在换了南桥和IO后我试过分别挑起IO的31脚PLATFORM_RST 北桥复位,33脚LAN_RST#  网卡复位,34脚PCI_SLOT_RST  PCI复位,现象都一样,PLTRST# 和IDE复位在闪。难道南桥还有什么信号没测到)
(看图纸貌似除PLTRST# 信号是南桥发到IO的,其他北桥复位,网卡复位,PCI复位,IDE复位都是从IO出来的,是经过了IO转换吗?这种理解对吗?有点奇怪也。)
头像被屏蔽
发表于 2012-11-28 16:58:31 | 只看该作者 �
   对于没复位的    一般是   供电 时钟  复位  都有的情况下   刷BIOS  拆IO   干桥  但你都用了   那只能说  是一些小三极管或是电容=电阻的问题了   难道是断线了?
发表于 2012-11-28 17:37:49 | 只看该作者 �
我也觉得,但是又没看到短线。。哎!
发表于 2012-11-28 18:12:17 | 只看该作者 �
有些板子需要采集CPU电源管理芯片才能复位       看看有没有坏件   希望能帮助你
发表于 2012-11-29 08:55:24 | 只看该作者 �
不跑码就会复位变成一半,直接按照不跑码的思路慢慢查。见过座子和BIOS坏的
发表于 2012-11-29 09:37:53 | 只看该作者 �
修过一块类似的板,是换北桥好的,不知道对你是否有帮助。
发表于 2012-12-11 15:03:18 | 只看该作者 �
座子补了一样的,没得北桥换的,只有报废了。
发表于 2012-12-11 22:10:23 | 只看该作者 �
换个CPU试试没?
这种小小白的问题,能不说么。  详情 回复 发表于 2012-12-14 11:55
发表于 2012-12-14 11:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 12:58:32 | 只看该作者 �
不知道楼主修好了没,我也碰到一模一样的问题,不过我是有断线,但是断线修好也是一样,还有这种板在网上看到一个貌似通病的,C183直插电容虚焊了,位置在内存槽那块,不过我的板把C183电容加焊也是一样,问题依旧,希望大家给点思路
