查看: 5077|回复: 13
七彩虹G41 复位电压偏低维修经验 有讨论!
发表于 2013-5-1 11:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿电脑主机 说昨天还好用 今天开不开 无维修 (主板:七彩虹G41 TWIN  IO:8712F-S)
1上诊断卡 显示D0 复位灯小亮(复位灯亮度 个人感觉无复位的正常亮)
2测试时钟正常  PCIE 复位1.33V偏低,PCI 1.33V IDE复位也偏低(忘了)
3故障分析 复位已发出 被拉低。
4找南桥给IO的PLTRST 是8712的37脚电压1.33V 挑开后 焊盘3.29 PCI复位0  PCIE复位3.29跑马D1 确定IO故障
5换IO 跑马 3D 收钱!
总结:IO故障拉低平台复位
谈论:事后想想,如果不换IO挑开37脚后  那么如果飞线给其他设备复位 是不是就OK了呢
       不知道同仁们试过没,有经验的说说吧!
发表于 2013-5-1 13:19:08 | 只看该作者 �
复位具体怎么查,请楼主说下,让我们学学啊
发表于 2013-5-1 13:54:02 | 只看该作者 �
我遇到一块梅杰G31复位1.8V有跳变,拿掉BIOS芯片3.3V就正常了,刷BIOS无果换BIOS芯片无果,至今没有思路。不知道有没有人遇到过指点一下
发表于 2013-5-3 21:57:30 | 只看该作者 �
对啊一看就知道哪里的问题厉害
发表于 2013-5-23 20:16:26 | 只看该作者 �
LZ   我的和你的不一样是 ,我把I/0换了都不行 还没有没有复位   IDE 哪里有3.3V  其他的不知道怎么量了 PCI 的14脚 也有3.3V  就是不跑马   CPU的复位是在哪里量的!
发表于 2013-5-23 22:19:55 | 只看该作者 �
我前几天下好修到一板子,和你说的样,并受你启发把那脚挑起,通过一电阻接回。收米。
发表于 2013-5-29 23:18:36 | 只看该作者 �
我也碰到过,等我找出来,就来告诉你。一定要找到原因。
因为已经碰到几次了。
发表于 2013-5-30 07:40:25 | 只看该作者 �
上次修到一个板是网卡导致复位电压低了。
发表于 2013-6-26 18:12:40 | 只看该作者 �
我的电压正常 就是不跑马,I/O换过 。bio也刷过了!1就是不跑马 !请LZ指点一下
发表于 2013-6-26 18:38:58 | 只看该作者 �
IO,加焊桥。。。。
发表于 2013-7-22 10:07:19 | 只看该作者 �
新手 啊 谁 发下 PCi  和内存 的 脚位 图啊
发表于 2013-7-22 18:53:53 | 只看该作者 �
IT 8712的IO  容易虚焊  有时间加焊一次 都行了
发表于 2013-7-24 16:17:48 | 只看该作者 �
PCI复位应该是3到5V的吗!PCI-E的复位脚是那个!
发表于 2013-7-25 23:47:38 | 只看该作者 �
843654617 发表于 2013-5-23 20:16
LZ   我的和你的不一样是 ,我把I/0换了都不行 还没有没有复位   IDE 哪里有3.3V  其他的不知道怎么量了 PC ...
PCI 的14脚是SB3.3V不是复位好不
