开局掉电,发现CPU没电压,RT3606 12v供电大电容短路,从显卡12v拆了个装上,然后不跑码。bios打值7脚有几M欧,买15欧装上,然后还是不跑,拆下BIOS量脚有个脚...
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容即可,直接秒杀!一定要全换!否则,它还会回来的。2242417...
然后查了一下CPU供电的条件,发现EN信号正常,PWRGD为0.4V,拆掉CPU供电芯片后,PWRGD正常了,说明是芯片本身拉低的 所以就买了一个新的,换上后竟然还是不出CPU...
2241034拆机测量主供电对地短路,图22241035 以为又是一台捡钱的机器,断开小板对地还是短路,看来问题在主板这边,测量小板...
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2023-12-21 22...补充内容(2023-12-22 21:01):今天CPU 座子到了,我把CPU 座子重新焊接一个,已经修好了。
笔记本拿到手就有一股糊味特别浓 拆开之后,看到CPU供电 供电输入端 这么宽的排线都烧起来了,后级输出端 电感中间也俏皮了,这灰尘是堵的死死的 不留一点缝隙!...
测了供电短路查到CPU左下角数过来第二个四角电容击穿,摘除电容供电就不短路就恢复有1.01V电压,机子修复。顺便在CPU上面贴一片自己制作的塑料垫片外围和CPU...
东西到了之后开始补件安装EC,补好芯片跟YC之后通电发现待机正常按开关之后有跳变,开始安装桥,装好桥之后通电开机0.4发现没有CPU供电,就随意量了一下电压发现...
CPU核心、集显、独显供电、显存供电(阻值较低但是不短路,是正常值)均无电压。把电源把出来再马上插上去,故障现象变为:3V:3.334V正常;5V:5.23V正常;VCC1R0...
想请教一下问题,一台R7000 一开始是3valw转3vs管子短路了,我换了之后不短路了,待机电压也出来 就是上电只能上到0.03.测量EC...
ddr3,突然开不起了,开机掉电,最开始是开机转一下就停,无限重复,跟着大佬们查了下电压,换了cpu下面的LM358,0.95和1.05电压正常了,桥供电1.05,cpu核心0....
测电压时表笔不小心碰到了协控导致短路,把协控和那一路的上下管拆了终于不短路了,这时候装上cpu奔腾g2030,上电有核心供电,但是mos管这片区域发热很快啊,不到...
本来问题,主板短路,把短路找出来后,就是各种小问题就来了。开机充电一充一断一充断。开机屏幕一暗一亮的,看到是电池一充一断在变换。测了电池电压,真的是...
维修:看到这种现象,怀疑是不是有短路情况,阻值都打了一遍,没有发现短路现象;又怀疑CD3217 ROM,换了一个故障一样,又把两个CD3217也换了,然并卯。接下来没...
我说,那肯定短路了,拆开查看没有明显痕迹,万用表测CPU供电芯片坏了一个,告诉他(灰黑黑)块钱,提前收(蓝黑黑).赌一下,成功我就收 灰黑黑,不成功就收 ...
