ZXCVWtest
查看: 1048|回复: 4
梅捷H110魔声版 多故障 已修复 最新bios嘎嘎亮
发表于 2024-1-1 16:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开局掉电,发现CPU没电压,RT3606 12v供电大电容短路 ,从显卡12v拆了个装上,然后不跑码。
bios打值7脚有几M欧,买15欧装上,然后还是不跑,拆下BIOS量脚有个脚感觉不对,换了个25L64装上,卡55.
头皮发麻,吧里的bios刷了几遍,不行,还是去官网下载,刷完就欢快的开机了
Bios链接:https://pan.baidu.com/s/1qfWD-SsnFgEXovU_EvUmjQ?pwd=1234
提取码:1234
SY-H110D4 魔声版V20.rom
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-1-1 16:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-1 17:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios这种东西没什么特殊情况,我一般都是在官网下载,官网没有再在论坛找。
发表于 2024-1-2 16:16:11 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2024-1-5 00:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
