查看: 5095|回复: 34
[已解决]
联想拯救者 R7000 吹了一下CPU好了,重植之后会返修吗?
发表于 2023-12-12 20:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
想请教一下问题,一台R7000 一开始是3valw转3vs管子短路了,
我换了之后不短路了,待机电压也出来 ,就是上电只能上到0.03.。。
测量EC供电,LID_SW#=3.3V ACIN#=3.3V 正常
AMD的CPU EC_RSMRST#为1.8V,是正常的
我用风枪吹了一下CPU ,结果点亮了。接下来我打算重植一下CPU!不知道会不会返修?
发表于 2023-12-13 16:55:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机发热 不是一般的大。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 09:44:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以重置,但硅脂必须好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 08:38:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
小新的我重置过几个 都是用不久就返修了  现在都不想植球了
这个要cpu内存一重植才行,以前我也是偷懒单植cpu没过几天就返修。  详情 回复 发表于 2023-12-15 09:43
那是你没有直内存颗粒,一般U和内存同时搞,返修很少  详情 回复 发表于 2023-12-14 19:37
重置那么多台没返修  详情 回复 发表于 2023-12-13 14:37
可能是你打CPU的方法有问题。我打了十几台都没有返修  详情 回复 发表于 2023-12-13 09:43
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-12-13 16:56:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只有试过了才知道  嘿嘿
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-12-13 13:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
whiteyang2011 发表于 2023-12-13 12:34
能用就行了,不要植了,容易出问题
打黑胶的,不重植,加焊,很容易返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-13 09:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还好吧 重值有十来台了 已经差不多过去半年了 还没后来过 我都是挂稀浆的
有铅中温锡浆吗  详情 回复 发表于 2023-12-16 09:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-13 09:43:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-13 09:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重置要返修,用无铅锡珠才可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-13 14:37:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
重置那么多台没返修
发表于 2023-12-13 12:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
能用就行了,不要植了,容易出问题
打黑胶的,不重植,加焊,很容易返修  详情 回复 发表于 2023-12-13 13:20
发表于 2023-12-13 12:09:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重值一般可以的,只要技术过关
发表于 2023-12-14 08:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机黑胶的,加焊没有用的,会爆锡的。
发表于 2023-12-14 08:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要换CPU的,这种就是CPU坏了
发表于 2023-12-14 09:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
昨天修一台加焊没用,重植后内存只有一个槽能用,可能还是CPU问题!
发表于 2023-12-14 11:09:00 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
重新植球比较稳
发表于 2023-12-14 19:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2023-12-14 22:06:40 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
CPU虚焊的笔记本还没搞过,也没遇到过,联想这么垃圾吗
发表于 2023-12-15 09:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2023-12-16 09:00:33 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
AMD低温锡的我都是加焊的感觉还好  。买点好的胶垫给他散热还没出啥问题
