ZXCVWtest
查看: 5138|回复: 37
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
发表于 2023-12-10 11:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次在某鱼买了一个10 的代的小新换了CPU 都没修好,心有不甘,于是又花了巨资买了一台AMD回来(之前那台AMD的,低价卖给朋友了)。
拿到手上,打开后盖,打值,确定供电没短路,开机电流到1.1 左右,慢慢起跳(不过内存)。没拍照,因为是低温锡,个人判定CPU 可能虚焊。
于是上BGA 直接拆下CPU.
原本以为CPU 没动过的,结果CPU 已经被重植过了。 但发现CPU 有焊点没焊上,这时候心里非常高兴的。
上家维修技术还是不错的,没有掉点和掉漆,为上家技术点赞。
然后拖平
重新植球焊接。发现电流还是一样,高兴的心情,一下跌入谷底,又翻车了?不管他,反正我要重植内存颗粒的。直接把颗粒全拆了。因为这个是自己的电脑,也就没那么细致了。
重植了内存颗粒,结果还是不行啊。可能是CPU 没焊好,可能CPU 坏了,内存颗粒是坏的?内存颗粒,我是绝对相信自己能焊好的。
随机拆了一个颗粒,打值,都正常啊。
于是找出另一个料板,对比,发现掉了6个电阻
直接把电阻从另一个板子上搬过来,补上。然后再次开机,已经可以显示了。
小新PRO 13 这个开机进系统,要接电池,我上次那台不接电池,进系统会花屏,这台读硬盘后,直接黑屏。可能是我用的不是原装充电器,电流不够。
到此维修结束。
首先要特别感谢上家。也希望各位维修同行,如果自己修不好的话,没必要把电脑弄废了,我做为一名维修人员,还指望这些坏的电脑来解决温饱(赚钱根本不敢想,一天除去租金和吃饭,我不抽烟喝酒的。如果我能挣100 ,都觉得非常不错),非常感谢大家。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-10 20:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我点开感觉怎么那么眼熟 你说西安这边很确定这个烂鸡 被同行催死的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-10 20:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥哥 这机器是我搞的 同行 着急给了我半小时的时间 我重做完不亮立马给它了
这个电脑确实来自西安不远的一个城市。卖这个电脑的客户很好说话,说是送到售后没修好,客户发货还给我发了顺丰,包装的非常结实。 如果确实是您修的,非常感谢您,您的技术和人品值得我学习。  详情 回复 发表于 2023-12-10 21:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-10 17:55:14 | 只看该作者 �
这台电脑的是我从陕西买过来的。
你多少买的  详情 回复 发表于 2023-12-11 09:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-10 16:50:19 | 只看该作者 �
还有现在的用料比以前的还要小   掉件有时候仔细看也不一定胡立即发现
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-10 15:52:19 | 只看该作者 �
可以最终搞好了真是一言难尽
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-10 13:57:30 | 只看该作者 �
看来   保留一些料板很有必要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-10 17:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd就是我重植的
这台电脑的是我从陕西买过来的。  详情 回复 发表于 2023-12-10 17:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 13:54:52 | 只看该作者 �
哈  ,遇到缺件的  尤其是电阻  没有料板 或者参考   是真崩溃
修过老的b460   桥边的电阻被上家取了6个    电容位置焊电阻  修了3天没有搞亮   放了20多天  后来来了一集显b460 对照才图纸和实物才发现问题 好像都是10k的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 13:03:11 | 只看该作者 �
我上次也是这个机子 掉个大坑  最后重植CPU  板载内存 后面掉东西 没给我搞崩溃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 21:02:51 | 只看该作者 �
如果确实是您修的,非常感谢您,您的技术和人品值得我学习。我收到电脑,拆了散热钢管的照片。
发表于 2023-12-10 20:59:32 | 只看该作者 �
楼主厉害,GPU是用BGA焊台焊接的吧?这么新的笔记本就坏了GPU
这个CPU 没有坏,低温锡用久了,导致虚焊。  详情 回复 发表于 2023-12-10 21:06
发表于 2023-12-10 21:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-10 21:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡很容易掉零件
发表于 2023-12-10 22:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为维修技术点赞,维修行业真真不容易
发表于 2023-12-11 09:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,
发表于 2023-12-11 09:47:14 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2023-12-10 17:55
这台电脑的是我从陕西买过来的。
你多少买的
不会超300元  详情 回复 发表于 2023-12-12 20:04
发表于 2023-12-11 17:32:56 | 只看该作者 �
这个板子低温焊的问题太多了
发表于 2023-12-11 17:40:33 | 只看该作者 �
重置有铅的锡珠,一个月不到就会坏,亲子验证一台电脑
我修的也算比较少,intel 和AMD 的低温锡笔记本加起来,到现在为止10 台不到。最早的一台,是3 月份修的,目前是没问题,为了验证这个质量问题,所以我自己又用了一台(我把客户的修坏了买下来的),用了三个月后,  详情 回复 发表于 2023-12-11 20:42
发表于 2023-12-11 20:07:31 | 只看该作者 �
这手工是真的好
