- 积分
- 1034
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
一转眼,很快一年的时间又过去了。回顾2023年,学到很多知识,也修了很多板子。今年的最后一帖,就拿这个奇葩的古董来说说吧,它的故障比较特殊。
板子如图,到手后先测量一下各个供电有无短路,看起来都没问题,就上电,发现不触发
然后有个待机的小管子坏了,由于没有同型号,就飞线接了一个
然后3.3V待机就有了,主板也可以正常触发了,但是。。。CPU供电没有
然后查了一下CPU供电的条件,发现EN信号正常,PWRGD为0.4V,拆掉CPU供电芯片后,PWRGD正常了,说明是芯片本身拉低的
所以就买了一个新的,换上后竟然还是不出CPU供电
然后仔细研究了一下这个芯片的资料
发现这个3脚的电阻很奇怪,原板是一个6.8K的,但是图纸上却没标,难道拆掉它就行了?
然后拆掉它以后,CPU供电就出来了!!
但是,不跑码!!!!
测量BIOS芯片的片选没有波形,于是干南桥!!
我换的这个桥肯定是好的,但是依然不跑码,然后就干掉SIO芯片吧,因为SIO芯片和BIOS是接一起的,都走的ISA总线
但是换了SIO后,还是一样的问题,而拆下来原机的南桥和SIO都可以在别的板子上正常跑码点亮
所以,我现在开始怀疑北桥了!!然后我就打了一下内存所有数据线的阻值,发现全都正常,所以北桥没有开焊
然后也仔细观察了一下诊断卡的FRAME灯,在复位的时候,是正常闪烁的
而且,这个板子的时钟芯片也是正常的,PCI和ISA的时钟都有,CPU的时钟和复位都有。难道是CPU座子坏了??PGA370的座子也能坏???
于是我就用BGA把这个PGA370的座子拆下来了
看板子的焊盘 和 座子都挺好的??但是我还不死心,于是我就把座子里面拆开了
竟然座子里面的好几个数据线的铜片全断了???!!!!
这究竟是怎么坏的??能坏道里面去,外观还完好无损。。。。。
于是,订了全新的座子,准备换上
换好以后,装上CPU测试一下
成功点亮!!
顺便再做个系统,烤机一段时间,看看有没有不稳定的问题
一切正常!!
至此这个古董主板终于修好了,做梦也想不到,PGA370的座子还能坏,而且,外观完全看不出来。。。
这里上传一下这个机器的2种BIOS,一个是QDI原厂的,一个是国内联想的,都能点亮它,再补充一张刷联想BIOS的亮机图
都看到这里了,喜欢的朋友麻烦给点个赞 加个分吧 多谢了
在次祝各位元旦快乐!! 新年快乐!!
