当前专题: CPU供电短路
华硕B85-PLUS R2.0时钟波形请教
2305684来的时候是被磕了一块,已经飞线飞好了,2305688打值也不短路,触发上电,有复位,各信号电压也正常,但是就是没有正式供电,...
标签: 刷BIOS   222   华硕   cpu   阅读全文
机械师T58 换10代CPU卡内存 死电流故障修复
果然,内存VTT只有0.2v,短路了? 拿下内存条,vtt还是0.2v; ...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER奇怪的故障现象
然后上电测量各供电都正常,发现指示灯挡CPU2305343,查完CPU供电2305353CPU复位2305362,CPUPG...
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
cpu供电电感后端阻值低求助
cpu供电电感后端阻值低求助
cpu供电短路,经检查发现有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。...
标签: cpu   cpu供电   求助   供电短路   阅读全文
cpu供电电焊后端阻值低
cpu供电电焊后端阻值低
cpu供电短路,检查有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电区域...
标签: cpu   cpu供电   供电短路   更换   阅读全文
a1369 0.19掉电维修 又是蟑螂惹的祸
[color=rgb(255,102, ...就是无CPU供电,测量无短路,观察BIOS有脏 拆了居然会上电 肯定与BIOS有关了 量5脚无穷大,居然外观看无事 飞线搞定
标签: 无CPU供电   cpu   维修   BIOS   阅读全文
红裤衩进水后不开机维修(G531GW rev 1.6)
要正常,EC才会认为待机条件满足,又涨了点经验,实际维修还是得按机型来维修,死套时序也不行,剩下的按时序修测量供电就没问题了,测量了下没有CPU供电,继续...
标签: 笔记本   222   130   华硕   阅读全文
人在广东,目前已被统货操晕
人在广东,目前已被统货操晕
这个板修复情况没什么好说的,cpu供电缺相,协控不工作,示波器秒杀 3.联想拯救者 nm-b701 进水二修 上电0.28掉电(0.28...
标签: 卡LOGO   EC待机条件   不定时掉电   华硕   阅读全文
SMBUS影响了EC开机
SMBUS影响了EC开机
最后发现是CPU供电芯片MP2979A坏,取下芯片不短路。因为之前误杀了桥,把桥装上后开机没反应,待机电压3/5V,1.05/1.8V都有,EC不出DD_ON,不出RSMRST,查EC信号没...
标签: 刷BIOS   130   不开机   华为   阅读全文
威达工控主板维修
威达工控主板维修
此板为工控设备上的核心板,供电为DC5V,分别测量3.3V,桥供电,总线供电,CPU供电对地值,未发现短路。接上可调电源,电流跑到0.5A,测量发现未产生3.3V S0电压...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
8350U SR3L9 1.7G CPU供电芯片短路
CPU供电芯片短路2303657 1.全板打值CPU值低,CPU供电芯片短路, ...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
艰难维修的红米11代笔记本
艰难维修的红米11代笔记本
换上后测量没有短路,上电电流就跑起来了,装机测试吧,原机BIOS开机后挺快的,就是找不到硬盘,在论坛找到一个原机BIOS刷上,一切正常哦,说明这个板子是支持这...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
菜鸡维修记——一张小米7代游戏本的救赎
菜鸡维修记——一张小米7代游戏本的救赎
正常,再测CPU供电主控电源芯片的SVID信号。发现无波形。正常来说,SVID会有两段波形出来,第一段是调节CPU电压的,第二短是调节集显电压的。但是它第一段都没有...
标签: 笔记本维修   笔记本   小米   cpu   阅读全文
培训中第一块故障主板维修过程
培训中第一块故障主板维修过程
3、检查主板的PWM供电回路,公共点,电感后端,无短路现象;[align=...
标签: 时序图   cpu   芯片   维修   阅读全文
DELL LA-F311P CPU SR3L8(Intel Core i7 8650U)
目测CPU供电短路烧坏,CMOS电池接口已掉件。2.依据图纸烧坏位置正是PL902和VCC_CORE23031252303126 3.暂时未通电测试,思考...
标签: 130   cpu   cpu供电   window   阅读全文
16824-1 CPU Intel Core i5-7200U SR342 2.5G 进水无...
16824-1 CPU Intel Core i5-7200U SR342 2.5G 进水无待机2303073 1.打值无明显...
标签: cpu   芯片   window   充电芯片   阅读全文
蓝天nh70rd nh50ed显卡核心2060的显存阻值
如题,主板2大芯片短路,拆除后阻值正常了.,9750换8750了,就是显存阻值不知道多少是正常?现在装CPU后正常开机.显卡0.8供电显存1.3供电都正常出来了,原机是...
标签: cpu   芯片   显卡   window   阅读全文
V星B450迫击炮触发掉电
V星B450迫击炮触发掉电
闲来没事继续学习AM4主板,本次主角是V星b450迫击炮,故障现象触发即可掉电,检查发现问题出在cpu供电电路,sm4337上管烧了,既然短路的地方找到了,接下来就是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
五片AM4主板CPU供电维修分享,每片都有不同的故事
这片最难,修的老纳闷了,没有短路,打值每相都相同,能正常触发,功率计插座显示功耗15W,一看就是不出CPU供电,桥芯片、内存供电和CPU的VDDP 1.8 3.3 0.9都有...
标签: 无CPU供电   桌面   214   130   阅读全文
拯救者改集显教程
拯救者改集显教程
这款都是显存供电短路,然后显卡显存都坏了。 2060带-b显卡目前还特别贵,买一个要六百多, 换上...
标签: 主板不跑码   改集显   cpu   芯片   阅读全文
