查看: 2261|回复: 22
培训中第一块故障主板维修过程
发表于 2025-3-24 09:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想
板号:10290-2 LZ57MB
故障现象:开机没反应
维修过程:
   这是我来迅维,培训过程中维修的第一块故障板,前后总共花费了两周时间,以下是我的维修过程,经验不足,请各位大神多多担待。
1、检查主板外观,暂时没有发现明显损坏部件;
2、根据电路图,重新绘制主板的时序图;
3、检查主板的PWM供电回路,公共点,电感后端,无短路现象;
通20V电压,测量3.3V、5V和线性均正常,以及RSMRST#已满足;
4、短接PWRBTN#开机信号,测量SLP_S3#、SLP_S4#已有;
5、下一步测量CPU的1D05V_VTT(电感PL4501后端)、1D8V_PWR(电感PL4701后端),已有;测量0D75V_S0已有(电容PC4616),1D5V_S3已有(电感PL4601)
6、测量CPU的0D85V_S0(电感PL4801后端),已有
7、测量VDDPWRGOOD,显示只有0.25V,不正常?检查图纸,缺少一个0欧电阻,电容处安装一个0欧电阻,更换后,已产生VDDPWRGOOD  1.5V
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps19.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps20.jpg
8、检查PCH的晶振过程中,发现PCH旁边的PLT_RST#外部线路缺少一个0欧电阻,已用铜线短接,晶振还未起振,下一步检查EC给PCH的PWROK,经测量电阻R1924已有PWROK 3.3V
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps21.jpgfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps22.jpg
9、各供电正常后,晶振没有起振,更换一个晶振后,晶振正常,判断原晶振已损坏。
10、通电后发现1.05V的供电芯片输出不正常,查上管G极波形,自举不良,更换芯片后正常。开机直接到0.78A,还是无法开机,继续查CPU供电芯片PU4201的开启信号及CPU供电VCC_CORE,已有1.16V。
11、测量PCH_RST#,发现只有1.5V,把PCH旁边的0R电阻拆除,断开桥与末端连接,通电测量,PCH_RST#电压有3.3V,排除是PCH的问题,电压是被末端回路拉低,根据图纸,逐个排除拆除测量,最后拆除U9304时,PCH_RST#电压恢复3.3V,更换U9304芯片,再通电测量,PCH_RST#电压3.3V已经正常,原U9304芯片损坏拉低导致。
12、再次通电发现,通电开机CPU供电电流已有1.1V,连上显示器还没有亮机,再测量集显显卡供电0.45V没有。
13、根据时序图反查内存是否有复位,SPD等,经测量,没有内存复位,以及SMBUS没有波形,重刷BIOS后还是无法开机,一时有点奔溃,一时无从下手,最后根据时序逐个排查故障,最后在LPC波形电路中,发现几个电阻装错,根据图纸调换后,得到内存复位,集显供电还是没有。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps23.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps24.jpgfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps25.jpg
14、最后排查各个平台复位和产生核显供电的条件,测量到核显的供电芯片时,发现对地值不太正常,原来是之前拆除的钢盔MOS管没有焊好,重新补焊一下,重新通电测量,集显供电出来,最终能正常亮机。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps26.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7596/wps27.jpg
维修总结:通过这次维修,发现自己的部分手工技术还不太行,把原来不是问题的地方都整出问题了,测量的操作方法不对,烧了几块芯片。这次维修,把之前学习的知识都融汇一起,原来的时序图、硬启动过程原来不太理解的地方,都重新熟悉了一遍。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-24 11:44:14 | 只看该作者 �
培训用的教程板,肯定老点了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 10:59:13 | 只看该作者 �
这板子太老了吧
培训用的教程板,肯定老点了  详情 回复 发表于 2025-3-24 11:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 10:43:32 | 只看该作者 �
u1530745 发表于 2025-3-24 10:41
迅维出品,必是精品
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 10:41:34 | 只看该作者 �
迅维出品,必是精品
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 10:21:58 | 只看该作者 �
不是老师傅,刚来迅维培训
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 10:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
49年入国军。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 13:26:58 | 只看该作者 �
思路清晰通透
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 10:00:52 | 只看该作者 �
老师傅啊这
不是老师傅,刚来迅维培训  详情 回复 发表于 2025-3-24 10:21
发表于 2025-3-25 07:59:31 | 只看该作者 �
培训强度这么高
强度高才能学到东西  详情 回复 发表于 2025-3-25 09:11
发表于 2025-3-25 09:11:44 | 只看该作者 �
强度高才能学到东西
发表于 2025-3-25 09:22:14 | 只看该作者 �
基地培训的就是不一样,理论就是强
发表于 2025-3-25 16:20:40 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-3-25 21:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是老师设置的故障还是?
老师设置的故障  详情 回复 发表于 2025-3-26 08:32
发表于 2025-3-25 22:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以呀 内容很详细
发表于 2025-3-25 23:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还学个der阿
发表于 2025-3-26 08:32:10 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2025-3-25 21:48
这个是老师设置的故障还是?
老师设置的故障
发表于 2025-3-26 11:27:00 | 只看该作者 �
还在用这个板做维修实践啊
发表于 2025-3-28 17:32:27 | 只看该作者 �
迅维培训,吊打同行
发表于 2025-3-29 15:10:11 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
