查看: 1773|回复: 22
蓝天nh70rd nh50ed显卡核心2060的显存阻值
发表于 2025-3-22 16:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板2大芯片短路,拆除后阻值正常了.,9750换8750了,就是显存阻值不知道多少是正常?现在装CPU后正常开机.显卡0.8供电显存1.3供电都正常出来了,原机是2060显卡,现在手上没有这个核心,有个1660ti的核心,不知道能不能装上用呢?,还有求大神测下显存阻值给我参考一下要不要上核心,之前对地是0拆核心后电阻值50到60欧姆(正反表笔接地测量)二极值0.019
发表于 2025-3-24 19:57:49 | 只看该作者 �
VBIOS肯定要刷,核心识别电阻也是要改,除非一样的
就换了一个BIOS芯片,已经正常使用了  详情 回复 发表于 2025-3-24 19:59
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-23 10:18:17 | 只看该作者 �
vBIOS,必要重写
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-24 19:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就换了一个BIOS芯片,已经正常使用了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-24 19:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经成功更换过来了,目前正常使用
楼主给我们提供了非常好的案例!感谢!  详情 回复 发表于 2025-3-25 08:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-24 19:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不知道怎么只有8x3的的速度啊
你这个显卡驱动还没有打上啊,你把驱动打好再用GPU-Z检测  详情 回复 发表于 2025-3-25 08:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-23 08:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
339834646 发表于 2025-03-23 08:48
我没这样换过核心,我觉得不光要换VBIOS,你看看图纸,是不是还要改识别电阻啊
我有一个一模一样的主板是93001660ti,主板被面版号一模一样,我觉得应该是换个核心和BIOS就行了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-22 23:17:34 | 只看该作者 �
显存的阻值,大概在15欧以上就基本没问题。普遍的显存阻值在40上下。
你这个15欧是有核心的情况下是这么多吧?我测试过ddr5的显存颗粒电阻值,大慨在290到400欧左右.6个并联后在40到70欧左右,有核心的情况基本在40欧左右,1660ti可以代换2060吗?我有料板可以拆vBIOS  详情 回复 发表于 2025-3-22 23:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-25 22:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1660和2060核心能换着用吗
事实证明.我已经成功换过来了,只是不知道怎么回事,只有8x3的速度  详情 回复 发表于 2025-3-26 10:15
应该是可以的,华硕的天选2060和1660ti是一个板子,不过我没有对比过阻容类的,刷错bios可以亮机打不上显卡驱动  详情 回复 发表于 2025-3-25 22:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-25 13:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打上了,还跑了分的,还是显示8x3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-23 08:48:50 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-3-22 23:30
你这个15欧是有核心的情况下是这么多吧?我测试过ddr5的显存颗粒电阻值,大慨在290到400欧左右.6个并联后 ...
我有一个一模一样的主板是93001660ti,主板被面版号一模一样,我觉得应该是换个核心和BIOS就行了  详情 回复 发表于 2025-3-23 08:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-22 23:16:07 | 只看该作者 �
我觉得那个2060的核心未必短路吧,这个核心阻值本来就很低,接近0了。精度比较高的万用表,能测量到0.3欧左右。
显存供电也对地为0了,我用4位表测主供电0.09的电阻值,显存供电阻值直接0欧了,拆了显卡核心后才恢复到45欧左右.估计装上核心后可能只有20欧.显存估计还是有问题了  详情 回复 发表于 2025-3-22 23:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-22 23:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-3-22 23:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没这样换过核心,我觉得不光要换VBIOS,你看看图纸,是不是还要改识别电阻啊  详情 回复 发表于 2025-3-23 08:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-25 08:46:05 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-3-24 19:50
已经成功更换过来了,目前正常使用
楼主给我们提供了非常好的案例!感谢!
发表于 2025-3-25 08:47:59 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-3-24 19:59
就是不知道怎么只有8x3的的速度啊
打上了,还跑了分的,还是显示8x3  详情 回复 发表于 2025-3-25 13:27
发表于 2025-3-25 22:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxcvbbvc 发表于 2025-03-25 22:45
1660和2060核心能换着用吗
发表于 2025-3-26 09:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存是一样的就不用改识别电阻
发表于 2025-3-26 10:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1660和2060核心能换着用吗
发表于 2025-3-27 17:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vBIOS,必要重写
