当前专题: 三星显示器
三星940BW显示器,开机电源灯闪烁,黑屏
三星940BW显示器,按下显示器电源,电源灯闪烁,黑屏,连无信号都没显示。打开电脑主机,大概过10分钟后,屏幕亮了,能正常使用,每天都是这样,为什么?
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器黑白竖杠
三星显示器黑白竖杠
本来是驱动板烧了,换了一个一样的以后又出现这样的问题,疯了都,又找了一个一模一样的逻辑版,把auo-1230和aat11732都换了,结果还是一样,无语了,不知道哪里...
标签: 214   130   阅读全文
三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
三星型号S22A330BW,驱动板电源板一体的,电压正常,这个板子实在太贵啦,帮忙指导一下,有没遇到过的大神
标签: 三星   阅读全文
三星2243EW显示器图像局部淡红色条纹维修+原机数据
这个显示器我用了好多年了~一直都是非常棒的显示器,历经各种磕碰摔依然工作正常~{:4_108:} 可惜就在昨天它就挺不住了,正看大片儿呢,突然出现好多淡红色的横条...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器S22A330BW-BIOS
三星显示器S22A330BW-BIOS
可以拆下板子,找到BIOS(24c08)用编程器刷写就OK. 另外屏幕版本不同,BIOS不同。看清屏幕编号下对应BIOS.1157708[/...
标签: BIOS   通病   黑屏   阅读全文
三星 940NW 液晶显示器通电显示2秒就黑屏(已修复)
三星 940NW 液晶显示器通电显示2秒就黑屏。将输入视频信号断开,至电源指示灯闪动,再次输入视频信号,仍是显示2秒左右再次黑屏。打开机器外壳,发现电源板上PCB...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星E2220显示器闪灭
三星E2220显示器闪灭
三星E2220显示器闪灭,求一个bios,谢谢大神
标签: 222   阅读全文
三星S22A300B显示器指示灯亮,没背光
三星S22A300B显示器指示灯亮,没背光。图片就先不上了,因为电脑不方便、。故障,显示器有亮指示灯。但是屏幕没反应,没背光。听客户说是之前用着左下角用着感觉...
标签: 电脑   阅读全文
一台三星显示器 上电 不显示 请检测信号连接
开机黑屏 不提示 检查信号线 应该重点检测什么部位呢
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器S300 S330 S350全套程序
标签: 三星   阅读全文
三星显示器无信号
三星显示器无信号
三星显示器加电无信号求指导
标签: 三星   阅读全文
求助 三星显示器花屏
求助 三星显示器花屏
本帖最后由 饥饿的胃 于 2016-8-29 14:23 编辑刚开机没花屏 但使用一两分钟后慢慢的有几个点闪屏 后面就一条一巴掌宽 竖线 驱动板换过了 问题依旧 另寻...
标签: 闪屏   阅读全文
三星943液晶显示器不通电维修
三星943液晶显示器不通电维修
客户送修的,故障:不通电 马上拆开看看电源板那里有问题,1140231 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器通病
三星显示器通病
客户拿过来一台三星显示器,插上电源不加点,适配器是OK的,这个基本上也就是送钱的了,BIOS问题,附上BIOS 型号:ls24d300hl
标签: BIOS   通病   阅读全文
求三星E2020N显示器数据?
求三星E2020N显示器数据?
求三星E2020N显示器数据?20寸LCD屏。屏型号:三星LTM200KT03。
标签: 三星   阅读全文
书接 刚接一台三星17寸显示器 现像很奇怪 无从判断
不接vga线 不显示检测信号。补充内容(2016-8-12 11:27): 13.5v是电源板空载时电压,不接驱动板,接上驱动板后,电压变成14.5v。接上按键板,按下开关,on...
标签: 黑屏   阅读全文
1,一开始时是正常的,接上电源,打开开关,指示灯亮 显示没有信号 连接vga 可以正常显示图像 而且清晰。2,用了不过到几分钟 好像听到嗞嗞声后 黑屏 但指示灯一...
标签: 黑屏   阅读全文
三星S24B370H24寸显示器没次开机都要闪一段时间
每次开机都要闪几分钟才正常 重新换过驱动还是不行 然后我拆开 用吹风机吹了下正常 通电开机后会有滋滋的声音SE1179LMRL-NT 芯片发烫 求大神解答这是什么情况。
标签: 芯片   阅读全文
求三星943BWX显示器驱动板和触摸按键接线的排列顺序
因拆机时不小心,把驱动板和触摸按键链接的5根线全给弄断了,现在不知道咋接的了,求大神指点啊,
标签: 三星   阅读全文
三星SL24D360显示器LED问题
三星SL24D360显示器LED问题
接了一个三星23.6显示器定了一个主板,换上还是有问题。于是判断灯条问题,拆屏发现第四个灯珠坏了拆下来之后直连上了点亮正常,但是不知道能用多久,以后大家...
标签: 三星   阅读全文
