查看: 1727|回复: 5
[三星]
三星S24B370H24寸显示器没次开机都要闪一段时间
发表于 2016-8-5 17:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机都要闪几分钟才正常   重新换过驱动还是不行 然后我拆开 用吹风机吹了下正常  通电开机后会有滋滋的声音SE1179LMRL-NT 芯片发烫   求大神解答这是什么情况。。
发表于 2016-8-5 21:14:50 | 只看该作者 �
背光有问题吧。看下背光的发光二极管是否正常吧
发表于 2016-8-7 10:36:33 | 只看该作者 �
是不是灯管或高压板的问题
发表于 2016-8-30 17:25:55 | 只看该作者 �
换主芯片 驱动板上电解电容
发表于 2016-8-30 21:14:37 | 只看该作者 �
滤波电容换了试试
发表于 2016-8-31 08:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了没?
