查看: 2449|回复: 18
书接 刚接一台三星17寸显示器 现像很奇怪 无从判断
发表于 2016-8-11 20:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆机后 换了所有鼓起的电容
拿灯管测试仪点屏 发现灯管没有问题
插上原来的电源板,灯管是亮度不够  微亮 以为高压板问题
改通用高压条   插上测试仍然这样
电源板输出写着15v,实测只有13.5v 不知算不算正常
补充内容 (2016-8-12 08:43):
故障现象是 开机黑屏 指示灯一闪一闪 不接vga线 不显示检测信号。。
补充内容 (2016-8-12 11:27):
13.5v是电源板空载时电压,不接驱动板,接上驱动板后,电压变成14.5v。
接上按键板,按下开关,on/off上有电压2.3v(正常不应该有5v?),感觉有点偏低,求点思路
发表于 2016-8-11 20:34:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这块电源板 没有 pwm芯片 只有一个
dm0465r
输出13.5v 5.1v
楼主传几张图片更明了...........  详情 回复 发表于 2016-8-11 20:40
发表于 2016-8-11 20:40:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ysh259 发表于 2016-8-11 20:34
这块电源板 没有 pwm芯片 只有一个
dm0465r
换了高压通用版也是这样.灯微亮,但灯管是没问题的, 我用其他板测试是明亮的 [attachimg]1135981[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-11 20:56
发表于 2016-8-11 20:56:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我用其他板测试是明亮的
发表于 2016-8-11 21:28:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测量dm0465
的3脚 vcc
只有10.5v,觉得偏低 去其稳压管 仍然是这个伏数
难道设计就是这个电压?
发表于 2016-8-11 22:14:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是灯管有问题。。。。。。
不是灯管 是驱动板不发5v信号给电源板 插上电 on/off 就一直0v 检测驱动板的的on/off引脚 连着到一个三极管的c极 此三极管从通电开始就有0.65v 一直导通 拉低on/off的电位 不知为什么 就算高压保护之  详情 回复 发表于 2016-8-11 23:10
发表于 2016-8-11 23:10:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zhangxunhai 发表于 2016-8-11 22:14
还是灯管有问题。。。。。。
不是灯管 是驱动板不发5v信号给电源板
插上电 on/off 就一直0v
此三极管从通电开始就有b极就0.65v 一直导通 拉低on/off的电位
此三极客的b级是连接驱动板的最大芯片...
不知为什么  就算高压保护之类
也应该闪一下屏 现在不闪不亮屏
发表于 2016-8-11 23:12:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接引5v电压到on/off脚  屏是亮一下就灭,如果不接驱动版,则可以常亮.........
驱动板上 3.3v 1.8 都可以检测到
发表于 2016-8-12 07:18:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是供电电压低造成的
发表于 2016-8-12 07:23:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
测3.3V和1.8V,可能原因是5V空载导致15V电压低!
接上驱动板后 电压恢复15v了 理论上这个屏 如果没有接vga线 应该会显示 请检查信号之类 但没有出现这类提示 手足无措阿  详情 回复 发表于 2016-8-12 08:17
发表于 2016-8-12 08:17:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
接上驱动板后 电压恢复15v了
理论上这个显示器  如果没有接vga线 应该会显示 请检查信号之类
但没有出现这类提示 手足无措阿
发表于 2016-8-12 08:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你接修的少没经验,再你也没从电赂基础去理解,说修液晶现在都没图纸了,大部分都修电管电路,电源电路,驱动板只是三板斧,但要是一体版,小白就晕了,呵呵,遇到楼主这故障是需要灵活的判断和区分故障范围,但这又可能一环扣一环,不好说清楚,建议楼主多接几个坏的,再多研究下。
发表于 2016-8-12 09:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想你这问题,估计信号排线松了。
发表于 2016-8-12 09:24:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查下是不是5V不能带负载
发表于 2016-8-12 10:20:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是怀颖接口板有问题
发表于 2016-8-12 10:40:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
13.5 肯定不正常
发表于 2016-8-12 10:41:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
13.5 肯定不正常
发表于 2016-8-13 00:15:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天修了一个一样的毛病,17的AOC.通电指示灯闪,黑屏。换了个电源板上的整流二板管好了。
发表于 2016-8-13 08:00:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接上驱动板 刷个程序试一下
