当前专题: 三星显示器
三星液晶显示器S19A330BW维修手册电路图纸
三星液晶显示器S19A330BW维修手册电路图纸12399551239954
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器P2370G驱动程序分享
三星显示器P2370G驱动程序分享
三星显示器P2370G驱动程序,是从原机上拷出来的,需要的朋友可以拿走。1239334
标签: 三星   文件   阅读全文
三星S19A330BW显示器固件
三星S19A330BW显示器固件
百分百能用
标签: 三星   阅读全文
三星显示器无信号通病22A330BW M220Z3-LA3完美亮机
三星显示器无信号通病22A330BW M220Z3-LA3亲测完美亮机
标签: 通病   阅读全文
三星显示器LS24D360HL可亮机的BIOS
今天早上客人拿来一个三星显示器,后壳上标有LS24D360HL S24D360HL。不通电,用原装适配与维修可调直流电源都无待机,按开关无作用,不开机,后来在网上买了一个...
标签: 不开机   阅读全文
三星S19A100N显示器不通电维修请教,
三星S19a100N不通电,量电源接口,严重短路。顺着量下去,发现黄色圈起来部分的9997GH 的MOS管短路,更换后,瞬间烧毁。然后拆掉997GH通电,发现有0....
标签: 维修   阅读全文
求三星S24C650PL-LED液晶显示器BIOS程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
亲测可用三星711N液晶显示器MCU源程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器全套BIOS
三星显示器全套BIOS
三星显示器全套BIOS
标签: BIOS   阅读全文
三星显示器维修亮机后按键没用,谁知道什么原因啊?
型号 s22D300 屏型号 M215HTN01.3 论坛上下载分花了三十分才刷亮机,但是亮机后显示器按键没用。为什么?
标签: 维修   阅读全文
三星S27A350H液晶显示器BIOS
三星S27A350H液晶显示器BIOS
三星S27A350H液晶显示器BIOS
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星SA330B液晶显示器BIOS
三星SA330B液晶显示器BIOS
三星SA330B液晶显示器BIOS M190MW液晶屏
标签: 液晶显示器   阅读全文
发个三星S27E591C 曲面显示器亮机MCU程序
1220943显示器背部标签型号Model:S27E591CModel Code:LS27E591CS/XF基本型号:LS27E591电源:DC14V-3.215A...
标签: 三星   阅读全文
三星显示器出现条纹跳闪是什么问题?
三星显示器出现条纹跳闪是什么问题?
接通电源就出现这种问题。哪位大哥判断一下!
标签: 三星   阅读全文
人生中的第一次——显示器维修(三星s24a350h)
前几天一个熟人送台一台三星的显示器(s24a350h),故障现象,通电无显示,电源线明显发烫。(后来把保险给弄烧了)。会不会跟前几次一样,只是电容坏了,看看这次...
三星显示器s24a350h电源板无5伏,3.3伏电压
12129601212961显示器型号:s24a350H 电源线被别人用胶粘上了,拨不下来。故障现象:不亮,通电时电源线发烫,估计有短路。...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器s22a330bw的MCU通病。
三星显示器s22a330bw开机有显无信号输入。查电源板各条件正常,用通用板点屏后准确判断是驱动板问题,本着先软后硬的原则,先刷个MCU吧。在论坛里没有找到就去...
标签: 通病   阅读全文
三星T190显示器白屏
三星T190显示器白屏
型号:三星T190 19英寸LCD 故障现象:不插VGA线,只插电源线,出现白屏。插上VGA线也白屏。检查:拆机,不插屏线,驱动板上屏线接口,给屏电路供电(+5V_PANEL)5V...
标签: 三星   阅读全文
22三星显示器换高压板
22三星显示器换高压板
修一台三星22显示器,高压逆变器坏,手头没件,换通用高压板,不亮灯,测试高压板供电,开启信号,供电正常,开启信号只有1.9 2.1v左右。开启信号需要3V才能开机...
标签: 三星   阅读全文
三星S27A950D 3D显示器MCU
三星S27A950D 3D显示器MCU
发一个三星3D 27的显示器程序,本论坛上传的那个,我下载下来刷上去,不能开机,特从网上花银子买了一个,自己刷上去,能用,特意传上来。
标签: 三星   阅读全文
